Kuidas tõste mõjutab (asfaldi) sõiduomadusi ?
insener007
- Fitting 44"
Kuna ise veel nendel teemadel üsna ''aabits'', siis küsiks kogenumatelt kaasvõitlejatelt kogemustele põhinevaid kommentaare ?
Chero
- tai
- unistus TR nullist
Üldiselt võrdeliselt kõrgusega. mida kõrgem seda ebamugavam. Muidugi oleneb tehtud tõste kvaliteedist ja tööpõhimõttest.
Viimati muutis tai, P Mär 15, 2009 9:42 am, muudetud 1 kord kokku.
58021221
58021221
- MahviaDeTyrk
insener007
- Fitting 44"
Ka minu loogika ütleb nii.tai kirjutas:Üldiselt pöördvõrdeliselt kõrgusega. mida kõrgem seda ebamugavam. Muidugi oleneb tehtud tõste kvaliteedist ja tööpõhimõttest.
Praegu on autol pepu natsa kõrgemal, kui nina. See visuaalselt natuke häirib. Tekkinud see tagumiste vedrude tõstest.
Arendan siin mõtet nina 3-4 cm ulatuses järele aidata. Kuna plaanis ka mingid poris müttamise rehvid mingil ajal soetada, siis äkki ka selle jaoks tõste abiks ?
Ehk - mis valemit soovitate nina ca 1,5 tolliseks tõsteks ?
Chero
- MahviaDeTyrk
http://forum.4x4.ee/search.php - eelkõige sellistinsener007 kirjutas: Ehk - mis valemit soovitate nina ca 1,5 tolliseks tõsteks ?
insener007
- Fitting 44"
Sõltub rahakotist - parem ja kallim on pikemad vedrud, odavam puksid vahele. Ja tõsta kohe 2" ära, ega see pool tolli sõiduomadusi kehvemaks ei tee, küll aga võib teinekord iga cm metsas abiks olla.insener007 kirjutas:Ehk - mis valemit soovitate nina ca 1,5 tolliseks tõsteks ?
Ats just hiljuti siin pakkus korralikke rauast 50mm pukse hea hinnaga.
Ja vedrud saad Küünist, kui vaja siis koos paigaldusega.
Andrus Michelis
Trail Masteri vedrud ette +50mm +100kg on ~4800.- paar.insener007 kirjutas:Otsinguga muidugi tutvutud.
Topic'u alustamise mõte oligi just oodata kommentaare neilt tegelastelt, kes ise oma autot tõstnud ja omavad kogemust nii- ja naapidi.
Trail masteri amordid sinna juurde on 3592.- per paar.
Võta natuke jäigem vedru, saab asfaldil parem. Eriti kui arvestad seda, et kas juba on vints või tuleb vints + rauad ette lisaks. Nii väikse tõste peale korraliku vedru ja amordiga ei tohiks hullu miskit juhtuda. Eriti kui veel säilitada stabilisaatorvarras ja kasutada järgiproovitud ja kvaliteetseid lahendusi asja teostamisel.
+372 5028488
To Türk - nii et ära kommi siin midagi, kui sa asjast essugi ei teainsener007 kirjutas:Otsinguga muidugi tutvutud.
GC 4,7 162 kW -03
Sa pole ainus keda türgi kommentaarid juba ammu ära tüüdanud.orejaP kirjutas:To Türk - nii et ära kommi siin midagi, kui sa asjast essugi ei teainsener007 kirjutas:Otsinguga muidugi tutvutud.
2004.WJ.
Kiirus kompenseerib kliirensit.
- MahviaDeTyrk
Ma olen Patroli vedrulehti sirgemaks ajanud ja sõiduomadused paranesid märgatavalt nii teel kui mujal - seega natu arvasin, et teanorejaP kirjutas:To Türk - nii et ära kommi siin midagi, kui sa asjast essugi ei teainsener007 kirjutas:Otsinguga muidugi tutvutud.
- erik
- Aktiivne Pikendus
Kui minu kogemus midagi maksab, siis 40 - 50 mm tõstega ei kaasne mingeid erilisi sõidetavuse probleeme. Edasi sealt aga oleks väga vaja natkuke mõelda ja süveneda, mida ja kuidas teha.
Kui aga küsida, mõne tugevalt tõstetud maasturi juhi käest, kuidas asfaldil sõita on siis vastab ta sulle raudselt, et väga hea...
