UAZ 3303 kastikas mis head mis vead ja mis hinnaga liigub
Uazimees
Postitus Postitas Uazimees »
UAZ 3303 olemas selline masin mis seal head mis vead mida jälgida jne.
Ootan igasuguseid komentaare
Viimati muutis Uazimees, E Okt 10, 2005 10:12 am, muudetud 1 kord kokku.
ardi
Postitus Postitas ardi »
Neid masinaid millega maanteel liigutakse alla 15000kr vaevalt müüakse.
Alla 10000kr võib saada sellise masina millega paras metsavahel liikuda.
5280616
Uazimees
Palju sellise masinaga bensiini kulu arvestama peaks :?:
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Pakun, et 20L/100km peale on vast enam vähem õige kulu.
+372 5028488
WhiteLion
Postitus Postitas WhiteLion »
Meie masina keskmine jäi kah 20-22l/100km kohta.
Oleneb milleks ja kuhu sa seda masinat vajad. Niipalju kui mina tean siis kastika häda seisneb kõrgel olevas kastis ja liialt kerges tagaosas. Muidu UAZ nagu UAZ ikka.
Endal oli kongiga UAZ ja kuna masin arvelt maas siis sai sellel kongiosa katus maha võetud. Katusest saime ilusti teha vaheseina. Tulemuseks madalal oleva kastiga kastikas. Samas tekkis jälle häda selle kerge tagaosaga... lisaraskused nurkadesse ja oligi olemas. Oma masinaga oleme metsast puitu vedanud ja igasuguseid tükke teinud kuid kasti küljed pole siiani laiali vajunud.
Uazimees
WhiteLion kirjutas:Meie masina keskmine jäi kah 20-22l/100km kohta.
Kas masin nägi välja siis selline Pilt
võhik
Postitus Postitas võhik »
ise sellisega väga palju puitu vedanud. see ta põhi üllasenne meie peres ongi.
nagu meil kombeks oli laoti koorem kuni vedrud sigeks läksid. tänu sellele andis ükskord metsas nõnda ronides raam järgi. oli üks tore mees kes lappis kahest ühe kokku ja nüüd sõitis seni kaua kuni tekkis mootori probleem.
suvel on kabiinis väga palav.
kast on küll kõrgel aga kui puu halge lihtsalt peale loobiti polnud see probleemiks
kütuse kulu sõltub sellest kui heas korras kütuse ja süüte süsteem on.
WhiteLion
Uazimees kirjutas:
Just selline ta välja näeb ainult et kasti küljed on klaaside kõrguseni.
Sagnitz
Postitus Postitas Sagnitz »
Nägin täna just ühte kastikat seismas.Seisukorrast niipalju et mootor oli peal,kast mahavõetud(paistis terve olevat),kardaanid olemas,kabiin enam-vähem korras(seest üx iste puudu ja polstrid).Hinda ei tea aga arvan et mitte kallis.Peremehe käest küsisin kas müüb ja te oli nagu peaaegu nõus kah.Asus valgamaal.Kel huvi võin andmed edasi anda ja mõned pildid teha.
tel. minu 53429765
WhiteLion autost suuremaid pilet ka :
Panda
Postitus Postitas Panda »
Kas keegi oskab või teab soovitada sellisele raami kuskilt? Ostsin ka puude vedamiseks. Mootor tiksub nagu antsu viiul aga raami tagumine osa puha pude.
Kui keegi teab siis 53498443.
4-Runner,UAZ 3303
Mudasõltlane alates 1999 sügissõidust.
Pandakaru 4x4
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Raami tagumisele osale saab ju paksust lehest karbid valmis painutada ja peale keevitada,omal kunagi tegin nii ja sai päris tugev.
Po18
Postitus Postitas Po18 »
Kahjuks nii ta kipub olema et raami tagumine ots pude.Isegi sebisin korraliku raami mida oli vaja tagant keevitada aga sai asja
Panda
Armuke kas oleksid nõus seda tööd ka minu autoga tegema. Ise ei ole keevitaja, tinutada võin küll :)
4-Runner,UAZ 3303
Pandakaru 4x4
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
