suitsuahi
Re: suitsuahi
Need "küta või kummikutega" ahjud on popid küll aaga liha suitsutamiseks needei kõlba.Sealt saab suitsumaitselist liha mitte suitsuliha
Köige labasem suitsuahi mida ma näind olen koosnes tellistest ,vanast pliidi rauast ja 200L vaadist
Suitsu "toru" oli maa sisse kaevatud kraav,mis oli tellistest seintega ja pealt kaetud metall plaatidega ja muld peale aetud
Peamine on,et suits maha jahtuks. Nii,et fantaasia on piiritu. Endale kavatsen kunagi ehitada "hybriid" ahju. Mis siis oleks grill,koos kuum suitsu ahjuga
Re: suitsuahi
mul hetkel sama idee . suitsuahi plus veel grill vann. ja koik paekivist. algul oli mote teha barbequ aga jatan selle siiski vahele. eest siis saab kutta kuumsuitsu j kuljepealt kulmsuitsu. siiber vahele. ja sisemiseks kestaks vana tooriista kapp. sahtlitega.
Patrol GR 2,8 td y60
Re: suitsuahi
nii palju siis veel et plaan et kuum suits laheb seinte vahele ja kulm otse suitsu kambrisse. kui eksin siis voite alati parandada. olen bbg ahjuga palju kokku puutund aga suits on hoopis teine asi. grillfestil 3 aastat osalenud ja parim koht oli 5 koht 2005 a fantaasja voorus. grillida voib koike.
- uppund kana
Re: suitsuahi
Kah plaan asi lõpuni ehitada . Alus valatud. Endal mõlgub mõttes ikka idee ,et suitsuruum peaks olema kivist ja põhjas ka kerisekivid. Vaja küll algul kõvasti kütta aga liha tossutamiseks on jälle hea kui hoiab temperatuuri. Lased ainult tossu peale kui ahi soe. Annab andeks kui tuli lühiajaliselt liiga valusaks läheb.
- Roostekoll
- Fitting 38"
Re: suitsuahi
Mina olen saanud aru nii:kummrain kirjutas:nii palju siis veel et plaan et kuum suits laheb seinte vahele ja kulm otse suitsu kambrisse. kui eksin siis voite alati parandada. olen bbg ahjuga palju kokku puutund aga suits on hoopis teine asi. grillfestil 3 aastat osalenud ja parim koht oli 5 koht 2005 a fantaasja voorus. grillida voib koike.
Külm suits oli ikka vast see, et teed tuld ja pika maa peale jõuab õhk maha jahtuda ning nii see liha siis seal saabki oma külma suitsu kuniks päev on õhtal ja 3l viskit läinud. Üks lõõr ja kogu moos.
Kuum suits on siis kuumusele ja suitsule lähemal, justkui ahi, mille põhjas on saepuru või laast, mis siis suitsema hakkab.
Hea suits on siis kui kogu kompott on samas "torus" - nii tuli, kuum ja suits. Sellises saab ka väga edukalt grillida, jätad lihtsalt selle paksu suitsu tegemata. Kerge mõnus suitsune mekk tuleb ikkagi. All luuk tule tegemiseks ja üleval luuk, kuhu erinevatele kõrgustele siis oma rääbist riputada.
Kerisekivide plaan kõlab ka päris huvitavalt. Võibolla kompunnin oma ahjule need sisse ja proovin ära. Talvel tehes rohkem kasutegurit
Siin minu pooleliolev koduehitus, millel siis korsten vanaonu poolt ehitatud mitme lõõriga, millest siis suitsuahju jaoks sihuke ca 400x500 püstak ja ligipääs õuest. Mõõtkavaks siis kergploki kõrgus 250mm. Korsten punasest tellisest, välja laon narva ploki.
Ehituskvaliteedi üle mitte palun iriseda. Igaüks teeb nii nagu oskab, raha jagub ja torust tuleb. Ametlik projekt võttis suurema osa rahast ära juba.
- DSC_0074.jpg (75.01 KiB) Vaadatud 4801 korda
Trolle pole olemas
- Mäe-Wilsi
- Off Roader Wannabe
Re: suitsuahi
Saab küll kuum- ja külmsuitsuahju kokku ehitada. Kolded eraldi, kerisega suitsukamber võib sama olla. Tehtud mõned koos suveköökidega ja ilma. Kodulehel mõni näidis ja kodulehe aadress joone all. Edu katsetamisel!
Re: suitsuahi
hetkel siis selline. 1/3 valmis. esimene proov ka tehtud.
- ahi.jpg (153.25 KiB) Vaadatud 4416 korda
- ahi2.jpg (168.97 KiB) Vaadatud 4416 korda
- kala.jpg (148.43 KiB) Vaadatud 4416 korda
Viimati muutis kummrain, N Sept 17, 2015 8:27 am, muudetud 4 korda kokku.
Re: suitsuahi
alustamisest ka üks pilt
- põhi.jpg (186.19 KiB) Vaadatud 4414 korda
Viimati muutis kummrain, N Sept 17, 2015 9:05 am, muudetud 1 kord kokku.
- TiitR
Re: suitsuahi
Kummirain, pildid unustasid vist panna?
Re: suitsuahi
android ei last millegi pärast pilte lisada. nüüd olemasTiitR kirjutas:Kummirain, pildid unustasid vist panna?
Re: suitsuahi
Ära enam kala pilte pane, krt kõht läks tühjaks
aga õnneks need sitased varbad ajasud söögiisu kohe pealt ära.
P.S. muidu ahi äge!
P.S. muidu ahi äge!
