Patrol 2.8TD GR I-gen ostuabi.
Patermaa
Mida tuleks ostu juures jälgida kindlasti. Kuidas tuvastada probleeme: sildades, kastis, vahekastis, mootoris. Minu arusaamist peab 2.8TD käivituma poolest pöördest, kui mitte, siis pumba probleemid. Kui gaasi anda kas siis sisselaske lõdviku peab väga jäigaks lükkama? Kui esisilla munakud on niisked, kas siis oodata suuremat remonti esisillas. Kas ma olen õigesti aru saanud, et tuleb vahetada pooltelgede simmerid. Mis selline töö võiks teenusena ostes maksta vs. ajakulu ja osade maksumus. Millised kohad kipuvad raamil mädanema? Millised kohad kipuvad kerel mädanema, mõtlen siin just igasuguseid nurgataguseid, kuhu ligi ei saa. Millised võiksid olla elektrikalad, mida tuleks otsida ja vältida. Olen vaadanud ka mõnda isendit millel püsikiiruse hoidja peal, aga ei tööta, mis selles süsteemis tavaliselt saba annab?
Oodates Teie vastuseid. Kaarel.
Katkestanud Alansi Kapp-il
Pajero 2.6 Cabrio
KEMPPI SEADMED&SERVICE www.rkrseadmed.ee
Tel: 56 205 236
Pajero 2.6 Cabrio
Tel: 56 205 236
Patermaa
Kas ma olen oma küsimuse kudagi valesti formuleerinud, või tõesti keegi nendet 130-st vaatajast, kes hetkel kogunenud ei oska soovitusi jagada?
Pajero 2.6 Cabrio
Tel: 56 205 236
Pajero 2.6 Cabrio
Tel: 56 205 236
- MahviaDeTyrk
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=1679
Eeldan, et sa räägid Y60 Patrolist ?
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=8078
Patermaa
I-generatsiooni GR on jah Y 60 patrol. Ja seda jr-i pandud teema olen ma loomulikult lugenud, kuid seal ei kajastu vastuseid paljudele mu küsimustele.
Pajero 2.6 Cabrio
Tel: 56 205 236
Pajero 2.6 Cabrio
Tel: 56 205 236
Tere.
Katsun siis natuke midagi oma kogemusest lisada, kuna ise sain ka y60 omanikuks ca 6 kuud tagasi. Kui munakad on õlised, siis vaja vahetada simmerid ja laagrid, mida ei pea esindusest ostma vaid võtad vanad kaasa ja saad uued korralikust poest mis tegeleb laagrite müügiga. Munaka juures olev tihend on ainult läbi esinduse. Selle generatsiooni esindajatel on tavaliselt vist läbi ka automaatsed rummulukud, ise panin manuaalsed. Kui autol on lisana tagumine difrilukk siis proovi kas töötab. Lukk toimib vaakumiga, kontroll tuli on armatuuris. Luku lülitus on ka tagasillas kuulda. Rooste kohta ei oska midagi öelda, kuna auto itaaliast ja raam nagu uus. Vaadata võid ka paralleelvarrast mis on üsna kallis kuid taastatav.Esialgu kõik kui midagi täpsemalt tahad siis küsi.
Erkki
Erkki
+37255663384
Re: Patrol 2.8TD GR I-gen ostuabi.
Sillad peavad kuivad olema. Vahekast ilma erilist pingutust nõudmata lülituma. 5 käik peab vait olema ja mootor võiks + kraadide juures ilma eelsüüteküünaldeta käima minna. Sellised lihtsad asjad alustuseks.
Põhimõtteliselt küll. Kulunud pumbal löövad käivitusprobleemid ennekõike just soojast peast välja, kuna küte on siis vedelam ja juba hõre pump ei suuda suruda pihustitest kütet madala pöördega käivitumise juures läbi. Kui aga külmast peast vahest peab pikemalt ketrama ja soojast peast on ok alati, siis võiks kahtlustada õhu pääsemist pumpa, mis imetakse sinna jahtudes kusagilt kulunud tihendi vahelt.
Võiks ju seda eeldada, kuna turbo teeb oma tööd.
Jah. Rusikareegli kohaselt kui enne pole seal remonti tehtud tuleb välja vahetada:
*Pooltelje simmerid
*Suure munaku tihend
*Pooltelje kande-nõellaagrid
*Käändmiku laagrid
Varuosade peale esinduses on kulu kusagil 6500eek ja töö eest võeti minul viimati nõks alla 2000eeki.
Jah, need tuleb kindlasti välja vahetada. Kuid suht kindel võid olla, et kui sedasi juba lekib, siis on tilkuv difri õli välja pesnud ka käändmiku määrde ja sinna nahka on läinud nii nõellaager kui käändmiku laagrid.
Tagumine osa ratastest tahapoole. Kuigi GQ Patrolil on seda osa tublisti parandatud pasa väljavoolu aukude näol raamis ja ka raami valmistamisel on kasutatud natuke teise koostisega terast kui MQ'l. Üldiselt kogu raami sisemine külg on probleemne.
Uste alumised servad. Tagumiste uste hinged ja nende ümbrus. Esimesed kerekandurid radika juurest ja esiistujate jalge alt kerekandurid.
Ei teagi. Nood mudelid, millel MAF lugeja peal on (Y61) on nendega aeg-ajalt probleeme olnud, kuna niiskus poeb skeemi sisse.
*Pooltelje simmerid
*Käändmiku laagrid
Patermaa
Tänud põhjaliku vastuse eest.
Pajero 2.6 Cabrio
Tel: 56 205 236
Pajero 2.6 Cabrio
Tel: 56 205 236
