W463
rajaleidja
W463
Postitus Postitas rajaleidja »
Tere! Sooviks teadjamatelt meestelt teada kuidas käib W463-l nelikveo lülitamine.Segadust tekitab nimelt see, et kui W460-l ja W461-l on lihtsalt vaja istmete vahel asuvat kangi liigutada, siis W463 peaks ju olema pidev nelikvedu, nagu AWD või midagi,kuid milleks siis ka W463-l(vähemalt vanematel mudelitel) on istmete vahel seesama kang?Kas see on siis aeglusti lülitamiseks?
hulkur
been there, done that
Re: W463
Postitus Postitas hulkur »
rajaleidja kirjutas:kuid milleks siis ka W463-l(vähemalt vanematel mudelitel) on istmete vahel seesama kang?Kas see on siis aeglusti lülitamiseks?
Ei ole seesama... W460/461 lülitab SEE kang 2H->4H->N->4L aga w463 lülitab 4H->N->4L
rajaleidja
Saan aru, et ka W463-l lülitab see kang ikkagi nelikveo sisse.Kuid miks on siis eraldi keskdifferentsiaali lüliti?
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
rajaleidja kirjutas:Saan aru, et ka W463-l lülitab see kang ikkagi nelikveo sisse.Kuid miks on siis eraldi keskdifferentsiaali lüliti?
Selleks, et kangi 4H asendis keskdiffer lukustada.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
hulkur
Ei lülita ju!!! W463-l on nelivedu kogu aeg sees, aeglusti lülitab sisse... Ja keskdifri saad lukustada klahvist armatuuris nii 4H kui 4L asendis.
rajaleidja
Selge pilt.
rolz
Postitus Postitas rolz »
Kahjuks ei mäleta enam peast õiget järjekorda, kuid ka W463 saab lülitada FWD, RWD ja 4WD vahel, seal oli D ja R vaja mängida ja tetaud vahemik autot liigutada, et need lülituks.
verbal
Postitus Postitas verbal »
rolz kirjutas:Kahjuks ei mäleta enam peast õiget järjekorda, kuid ka W463 saab lülitada FWD, RWD ja 4WD vahel, seal oli D ja R vaja mängida ja tetaud vahemik autot liigutada, et need lülituks.
See ei ole kûll ôige jutt. Ainuke variant on esi- vôi tagakardaan alt kruttida kui 2wd'd tahad :twisted:
rolz
verbal kirjutas:
Ja mis paneb Sind selles nii kindel olema, et W463 vahekast ei suuda ise lülitada/kontrollida kummale sillale/gardaanipoolele vedu rakendatakse?
Oled Sa ikka W463 (mitte W460 või W461) elektroonikaga piisavalt kursis?
hmm
Home Made Monster
Postitus Postitas hmm »
463 on vahekastis korralik mehhaniliselt lukustuv keskdiffer ja seda juba ei õpeta üht väljundvõlli teisele eelistama. Ükskõik kui palju sinna elektroonikat lisada või mitu amprit sisse lasta.
verbal
Kui kedagi asi põhjalikumalt huvitab, siis siin on hea ülevaade G463 vahekastist. Elektroonikat vahekastis ei ole. Juhtmed, mis sisse tulevad, käivitavad High - Neutral - Low lülitamise mootorit. Need peenemad juhtmed seal peaks olema diffriluku lülitumise anduri omad.
Mine “Mercedes”
