Lumekettide isetegemine
Tekkis selline isevärki mõte, et teha Gazile lume(pori jne)ketid.
Arvata võib, et sobiva suurusega vast leiaks ka mõned valmisketid kuskilt rekkatarvikute poest, aga ise saaks kindlasti 10X odavamalt ja väike isetegemise rõõm ka :D
Kuid siit küsimus - millise ehitusega (nö mustriga) võiks see lumekett olla? Näiteks siin on näha kolm erinevat: http://www.mafri.com/carrelli.htm
Ning millise läbimõõduga võiks ketilüli materjal olla?
Tänud
xam
Postitus Postitas xam »
keti mustri kohta võin öelda niipalju et see sõltub väga palju kummi mustrist, nimelt on see seoses sellega, et kett hakkab kummi lõhkuma (eriti kui on lõdvalt peal 8) ) , kui see ei vasta mustrile, off-road rehvid on ju reeglina konarustega, seega ka keti tegemine raskem. need pildid mis sa välja tõid nendest mina soovitaks esimest või teist, kolmas neist on lihtne ja mitte tõsine, vaid pigem tavalisem kuna ei ole nii suur kummi pind kaetud, see muster ei kannata ilmselt ratta lõhkumist. :roll:
P.S lumekettidega sõites on effekt tohutu :shock: tekib lausa tunne et mine või uuele ringile :twisted:
Uko
Re: Lumekettide isetegemine
Postitus Postitas Uko »
Ei ole mõtet ise aretama hakata,asi pole nii lihtne kui tundub.On võimalik teha mingist vanast ketist midagi aga uut põlve otsas valmis ei tee,see on järgi proovitud.
olge marurahulikud!
xam
ma arvan siiski, et võta asi kätte ja proovi, selge on see et saavutada kvaliteeti mida pakuvad originaalketid on ülimalt raske, kuid on olemas igasugu aasasid ja erinevaid ühenduslülisid, nii et osta paras jupp ketti ja proovi asi järgi :). sa võid ju alustuseks proovida lihtsamat mustrit, kus on lihtsalt tõmmatud risti ketid üle kummi, arvan, et see ei ole midagi nii ületamatut, et seda ei saa kodus lahendada :lol: , oma kogemusest võin öelda, et lumes on ka kõige lihtsamalt üle kummi tõmmatud kett tõsine abivahend :D
al
Postitus Postitas al »
Võimalikult diagonaali tõmmatud kett, annab kehvema edasi tagasi pidamise, kuid vähendab oluliselt purunemis ohtu. 3. variandi kette kasutatakse veokatel ja ise olen risti kette mitu tükki, lendu lasknud. Vaid üks hooletu liigutus gaasiga, ratas ringi ja jupid lendavad.
Tavaline poes müüdav tsingitud kett on oluliselt nõrgem, kui õigel ketimaterjal, aga kui ainult pehmel pinnal mõistlikult kasutada siis...?
Kõige parem kett oleks 90 kraadi painutatud lülidest. (kõik lülid samal tasapinnal) see kestab väändele paremini.
Lukud spikerda originaali pealt, natuke 4mm lehte ja relakat, poltidega kette annab külge aretada.
katsetamine on tarkuse ema.
jõudu
Rtuning
Postitus Postitas Rtuning »
Kes müüb Eestis?
Rtuning kirjutas:Kes müüb Eestis?
Mait Mumme ja Europarts müüb kvaliteetkette.
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Ben Järvel müüs odavaid kette (vist, ega ma Maidu hindu tea)...
Stupiduser kirjutas:Ben Järvel müüs odavaid kette (vist, ega ma Maidu hindu tea)...
Maidul krõbekllid profiketid. Hinnavahe odavatega kuni 10 korda.
Viimati muutis Landy, L Dets 04, 2004 12:28 am, muudetud 1 kord kokku.
al
odavaid müüakse ka supermarketites, ainult, et... 195/15 on kõige suuremale papule...
Mis maksab üldse 31/10,5/15 ketikomplekt? ma vist ei taha teada, veoauto kettide hinda ma tean.
al kirjutas: Mis maksab üldse 31/10,5/15 ketikomplekt? ma vist ei taha teada, veoauto kettide hinda ma tean.
Palju siis veoauto omade hind on?
al
295/80 R22,5 (offroad mõistes siis 39"x11,5"), rehvile nn "norra kett", paralleelsete lülide ja ~10mm naastudega Eestist ostes 5keek/paar. väiksemaks tegemine tööriistade olemasolul paar tundi tööd.
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
Landy kirjutas:
Ma küll ei ole päris kindel kas Maidu all on silmas peetud klubikaaslast kes töötab Europartis, kui jah, siis minu 32" rehvidele sobivad (väga head ja kvaliteetsed) ketid maksid sealt ostes väga mõistliku hinna ja 10X vähem oleks suhteliselt taara hind...
Alex
Postitus Postitas Alex »
C 2 tüüpi kette nägin täna müügil 555 eeku paar.Erinevatele mõõtudele olid ka erinevad komplektid.Kõike täpselt ei uurinud aga oli nii R15 kui ka R16.Tootjamaa oli Itaalia ja kvaliteedi kohta ei oska öelda.Müügil siis Lasnamäe tööriista marketis(oli vist selline nimi)
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
See et, lund nagu pole? Aga milleks siis need ketid?
