Samurai kütusekulu
karli
Samurai kütusekulu
Postitus Postitas karli »
Mure järgmine, et neelab maanteel sõites ~13 liitrit sajale. Tegu ei ole siis 1,3 l mootoriga, vaid karbussiga 1,6 Vitara mootoriga. Mootor on käinud remondis (kolvirõngad vahetatud ja mingid tihendid). Autol all laiad rehvid 31*10,5*15 . Minu meelest on kulu natuke kõrge. PAlju teil sellised neelavad ja mida peaks timmima.
Tänud
karli
Mootori temp on ka kuidagi kahtlaselt madal, temp näidik nõrga kolmandiku peal, kas on võimalik et temp andur läbi ( mootor töötab koguaeg külma mootori reziimil) ?
Kui kellelgi kogemusi andke teada, muidu äkki kulutan ilmaasjata raha uue anduri peale.
Edu
zum
Postitus Postitas zum »
karli kirjutas:Mootori temp on ka kuidagi kahtlaselt madal, temp näidik nõrga kolmandiku peal, kas on võimalik et temp andur läbi ( mootor töötab koguaeg külma mootori reziimil) ?
Edu
Termostaat? :roll:
karli
Nu ma ei ole selles tehnikas eriti kõva sõna. Üks remondimees rääkis et kui kõrge mootori tempp mul,,, ja kui kuulis et napi kolmandiku peal seier siis ikka madal peaks rohkem olema. Ja see võib tema meelest olla üks põhjusi, miks kulu suur, kuna mootor töötab nö külma reziimil, samas on tühikäigu pöörded normis, külma mootori puhul peaks ka need ju kõrged olema?
zum
Ma pidasin silmas, et sul mitte andur ei pruugi p***es olla, vaid mootor ei lähegi õieti soojaks, kuna jahutuse suur ring on koguaeg lahti, s.t. termostaat võib olla kinni jäänud.
zum
karli
aa võimalik :)
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Kas ventikas on elektriline või mehaaniline?
Elu on lill! Võilill...
karli
mehaaniline
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Mehaanilisel on sidur, mis kipub p..e minema.
Tavaliselt läheb ta küll teistpidi: ei ühenda ventikat korralikult taha.
Osta uus või paigalda elektriline, ei ole kuulnud, et seda kuskil remonditaks.
Asja ajab ära ka radika maanteel vastavalt vajadusele kinnikatmine.
karli
Nagu ma aru saan, siis meh ventikas ei pea ka koguaeg töötama? Siiani pole veel märganud, et ta seisaks. Ja kas siis selles võib peituda üks suur kütusekulu põhjustest?
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Kui mootor külm siis peaksid saama teda suht lõdvalt käega ringi ajada (seisva mootori korral muidugi). Kuuma mootori korral peaks jäigaks tõmbama.
karli kirjutas:Nagu ma aru saan, siis meh ventikas ei pea ka koguaeg töötama? Siiani pole veel märganud, et ta seisaks. Ja kas siis selles võib peituda üks suur kütusekulu põhjustest?
Päriselt ta ei seisagi kunagi. Külmast peast veab veidi ikka kaasa.
AGA - kas Samurail (1.3-sel) on tõesti siduriga ventikas??? 410-l seda näiteks kindlasti ei ole - on jäigalt kinni nagu mossel vanasti.
karli
Ma lähen õhtul kodus tsekkan, kuid minu meelest on ka kuidagi väga prosta värk seal all, et otse...
Aga kas siis on tõetera sees, et ventikas jahutab mootori liialt maha ja sellest suur küttekulu?
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Mul on 1.3l pritse Samurai ja 235/75R15 all ja keskmine kulu tuleb sinna 11 kanti.Mina rahul.Mehaaniline vent on tore kuid elektri oma tunduvalt parem.
Termostaati saad kontrollida nii,et kui paned külma mootori käima siis katsu radika voolikuid.Kui need mõlemad lähevad aeglaselt soojaks siis on termostaat tsipa lahti.
Veiko
PS kui minu autol olid 31" all siis 5 käik oli mäest alla sõidu käik.
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
karli
Vaatasin siis asjad üle, ventikat saab käega vabalt ringi ajada, nii et see sidur ikka vist tomib. Radiaatori toru läks küll peale paari minutilist käimist soojaks, just ülemine, alumine oli pikalt külm.- on siis termostaat läbi?
Mine “Suzuki / Geo”
