Veekindel vineer
Postitatud: K Jaan 09, 2008 9:59 pm
Postitas taxopets
Oskab keegi soovitada kohti kus oleks soodsalt müüa veekindlat(pruuni)vineeri?Pühapäeval sain espakis hindu nähes kreepsu.
24 mm.1250x2500 tahvel maksis mingi 6700 eeku.Pealegi on see tahvli mõõt Uaziku kasti jaoks õudsalt ebasobiv,läheb palju raisku.
Postitatud: K Jaan 09, 2008 10:09 pm
Postitas fagott
On ka nii kallis?Ma ostsin siukse vidina 3 aastat tagasi Ehitus Servicest ca. 6000EEK odavamalt(no müüja oli küll hea tuttav).Muljetavaldav hinnatõus?
Postitatud: K Jaan 09, 2008 10:10 pm
Postitas Cruizsub
vt siit :
http://www.klavis.ee/?id=17
ise siit põhiliselt tarninud
Postitatud: N Jaan 10, 2008 7:19 am
Postitas v6sa
Postitatud: N Jaan 10, 2008 7:59 am
Postitas MeelisV
Re: Veekindel vineer
Postitatud: N Jaan 10, 2008 8:04 am
Postitas urmas
taxopets kirjutas:Oskab keegi soovitada kohti kus oleks soodsalt müüa veekindlat(pruuni)vineeri?Pühapäeval sain espakis hindu nähes kreepsu.
Sa vaatasid valesti, või oli poes miski segadus. Üle 500 eek/m2 see asi maksa mitte kuskil.
Postitatud: N Jaan 10, 2008 8:51 am
Postitas tai
Kui sulle second hand sobib, siis jääb aeg ajalt üle valu vormide erineva suurusega tükke mis pisut segused aga toimivad.
Postitatud: N Jaan 10, 2008 1:25 pm
Postitas taxopets
Hakkasin siinse jutu peale kahtlema ja helistasin espakki.Ja tõesti tel.öeldi hinnaks 2272 eeku.Kohal käies vaatasin hinda täpselt sealt kust surmani vaevatud tädi vaadata käskis.Sellegi poolest teeb see kasti põhja hinnaks 6800 krooni.Uurisin täna puidupoest võimalusi ja pakuti immutatud terassilauda.Lauast tuleb põhja hinnaks 1350 eeku.
to.tai.saadan priva
Postitatud: N Jaan 10, 2008 2:10 pm
Postitas d22
Debora vana-narva maanteel on soodne koht.
Postitatud: N Jaan 10, 2008 3:29 pm
Postitas Mägilane
Mis tüüpi immutatud.Mõned töötlused muudavad puidu nii hapraks et,see ei sobi kasti põhjaks.(süvaimmutus)
Postitatud: N Jaan 10, 2008 5:30 pm
Postitas taxopets
Oskan öelda sedavõrd,et ilmselt need tavalised rohekad lauad mida kõik ehituspoed müüvad
Postitatud: N Jaan 10, 2008 7:01 pm
Postitas einar1
Meil töö juures üle 18mm ei ole. Lähen esmaspäeval tööle,kui palju sul seda vaja on? Uurin järgi ja annan teada.
Postitatud: N Jaan 10, 2008 10:24 pm
Postitas taxopets
Selles see häda ongi,et vanad lauad on u27 mm. paksud.Kui teha palju õhem põhi jääb portede alla suur vahe,kui paksem tuleb porte serva maha võtta.Kasti põhja mõõt on 2,65x1,95m.Üks variant oleks tollisest lauast põhi alla ja kõige õhemast vineerist kiht peale.Aga seda nii,et vineer portede alla ei ulatu.
To.mägilane:mis probleeme haprus võiks tekitada.Kui lihtsalt kasti põhja pärast karta siis ei ole ju tegu kalluriga.Kui aga lauad võiks hingede jms, aukude juurest lõhki minna on probleem muidugi olemas.Ja kuidas siis eristada milline immutus teeb lauad hapraks?
Postitatud: N Jaan 10, 2008 11:24 pm
Postitas CAB77
