Pinge muutmisega seonduv lülitites
Minu meelst on elekter saadanast ja seetõttu endal see osa nõrgavõitu - seetõttu küsin.
Tekkis küsimus seoses 24V süsteemis 12V või 220V lülitite kasutamisega : Kas muutes pinget ei tohiks ületada W või A ?
nt. lüliti 12V 10A = 120W
Kas kasutades seda 24V võib sealt läbi ajada seega 240W (10A) - või siiski ainult 120W (ehk seega 5A) ?
Kõik tuttavad elektrikud läbi tüüdatud juba - vastused siiani enam-vähem pooleks sellele küsimusele :roll:
Kas sama kehtib ka vahelduvvoolu jaoks mõeldud lülitite kasutamisel ? või tuleb seal midagi, mingi koefitsendiga korrutada ? kui siis mida ?
Olle
Fondihaldur
Postitus Postitas Olle »
Amper on amper ja seda ei tohi ületada, siis lõpeb asi maha põlemisega :idea:
See palju sul volte versus vatte on ei oma kokkuvõttes tähtsust. Lüliti koormustaluvus on amprites. Kui ei ole märgitud amprites vaid on pinge ja lubatud tarbija võimsus vattides, siis tuleb ta ise sul ampriteks ümber lüüa, ning saadki teada, kas kannatab kasutada või mitte.
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
GSM: 5266640
Mihkel78
Postitus Postitas Mihkel78 »
Oluline on jah just voolu taluvus kui 10 A siis nii peab jääma.
Life begins @ 15 PSI
Fotod teeb Tartus - http://www.happydaysfotod.com/
Jutt õige, lisaks ei tohi kasutada tegelikust madalama pinge jaoks mõeldud komponente (nt 12V lülitit 220V süsteemis), võib särtsu saada. St. komponendi peal kirjas olevad numbrid (pinge ja vool) peavad ületama tegelikku, võimsus on vaid pinge ja voolu korrutis.
rmann
Postitus Postitas rmann »
Lisaks sellele tuleb meelespidada ka juhtmete nn"läbitavust". 220v ja 12V
on erinevad ristlõiked erinevatel võimsustel. Rusikareegel ikka sama et tuleks
kasutada ikka selleks ettenähtud lüliteid ja ka kaableid/juhtmeid.
