dana 30
yanekk
dana 30
Postitus Postitas yanekk »
Esisild on kerge krõbisemise selgeks saanud,varsti saab ka ragisemise selgeks.Krõbisevad ilmselt poolteljed,kui lukkude paigalduseks läheb,eks siis täpselt näha.
Küsimus"põhjamaa"tarkadele,kuna mikidemaa onud pakkuvad nii püsikiirus kui ristidel versiooni,mida eelistada.Mõlemal omad plussid ja miinused.
3FjaN
Kitsas puu & hüppav känd
Postitus Postitas 3FjaN »
Lukku kasutades soovitan püsikiirusliigendeid.Nimelt lukustatud diferensiaaliga sõites tikuvad ära venima pooltelje risti silmad.Tulemus muutub suhteliselt kiiresti fataalseks.Olen poole aastaga visanud ajaloo prügikasti kolm täiesti tervet pooltelge.Ainult risti osa oligi puudu!
Püsikiirusliigendi saab veel eraldi ära vahetada,ristiosa enam ei taasta.
Urmas
Tööle seltsimehed,igatahes!
Re: dana 30
kisun siin veidi vana teemat.
Grandi esisild on õppunud ära ragisemise ja seda korralikult. Kuna/kuidas ,ei tea, nii ma ta sain.
Kui rool kohapeal välja keetata ,pedaal lahti lasta ei liigu mitte kuhugi.
Peab üsna korralikult gaasi andma ,et masin liikuma hakkaks.Tunda on ,et poob kinni. Taga elab küll LSD, kuid ilma esikardaanita ei poo. Liikudes käivad esisillast ühtlased raksud mis kiiruse kasvades ühtlaselt kiirenevad.
Samas sõidu ajal on üsna valjut "jahumist" esisillast kuulda. kui gaas maha lasta - vaikus.
Isegi kui vedu taga pole , ehk jalg gaasilt maas, ja järsemasse kurvi vajuda, hakkab esisild ikka jubedalt krõbisema.
Mis on tehtud:
Uued pooltelje otsad.
Esidiffer inspekteeritud ning sai uued laagrid.
Mõtteid ?
Re: dana 30
Mis vahekastiga on 247? Viskomuhv tüma.
Re: dana 30
vahekast on pirka järgi 249.
Just proovisime ,kuulasime- hääl tuleb tõesti kusagilt keskelt.
Sellel vahekastil siis ka sama muhv peetis?
Jünger
unistus piimanäärmetest
Re: dana 30
Postitus Postitas Jünger »
Kui ta poob keerates, siis on visko muhv läbi, aga reeglina need ei ragise...
Kaspar
Mudane aastast 2005.
Re: dana 30
kolasin veidi veel otsingus:
Mootorsi jaak on kirjutanud:
Vaiksel kiirusel pöörates klik-klik heli tuleb põhja alt ja poob esimesi rattaid kinni kohapeal tiire tehes, siis võiks kahtlustada viskot küll jah. Külmast peast eriti on see tunda.
Ja täpselt nii on mul kah.
Autos istudes võiks vanduda ,et heli tuleb esisillast.Ja täpselt selline heli nagu kohe külest kukkuv pooltelje ots.
Eks tuleb siis peale mudaträägi viskot külastada. :twisted: :twisted:
Vist seesama viskoplönn tekitab sellist "jahuvat" heli kah.
virgo
Re: dana 30
Postitus Postitas virgo »
Oleneb nüüd vahekasti väljalaske aastast aga mingist aastast aeglustiga neutraliseeriti visko ehk siis keskdiff löödi lukku...proovi aeglustiga, mis siis toimub?
Parimat.
Virgo
Mudas alates 2003.
Re: dana 30
Aeglustiga ei muutu midagi..
Riho
Re: dana 30
Postitus Postitas Riho »
Sarnane ragin oli minu grandil siis kui vahekasti poolt oli esimese kardaani ristid kulunud. Vbl on abiks.
Re: dana 30
Mure lahendatud.
Topeltristi vahel elab pisike kuulliigend mis seda ragistamist, poomist ja jahumist põhjustas.
Väike reo , aga suudab niipalju möla tekitada.
Tänud ka Virgole, kes pole siiamaani varuosade arvet mulle meilinud ! 8)
keegi võiks teema siia tõsta: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19&t=31583
Metsamees
Re: dana 30
Postitus Postitas Metsamees »
Kuda seda viga tuvastada?
8)
Jeep Grand Cherokee 5,2.
242. LSD.
GSM 5076854
virgo
Re: dana 30
Võtad esikardaani alt ära ja väntsutad topeltristi osa.
Mudas alates 2003.
joe80
Re: dana 30
Postitus Postitas joe80 »
virgo kirjutas:Võtad esikardaani alt ära ja väntsutad topeltristi osa.
Veel paremini tuvastatav, kui ei võta kardaani alt. Lähed auto alla ja siis hakkad topeltristi osa väntsutama. Kui väikenegi lõtk sees, siis sõidu ajal see võimendub tublisti.
Joel 5116353
Audi A4 quattro, Audi A6 quattro
LR90
Re: dana 30
Postitus Postitas LR90 »
Metsamees kirjutas:Kuda seda viga tuvastada?
8)
Usu, mis Virgo kirjutas!
