Hi-Lift
- atdoom
- True Off Roader!
Hi-Lift
On huvi korraliku Hi-Lift`i vastu.
Kas T-max on korralik? Kas keegi eestis pakub ka mingeid kvaliteetseid alternatiive?
Kui nüüd jääda siiski T-maxi juurde, kas peaks kindlasti eelistama pikemat varianti?
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
kui võimalik siis ikka pikem, tuleb kasuks.
Ise pidin lühikese ostma, sest pikk ei mahu salongi
Viimati muutis Toronto, E Jaan 07, 2008 5:38 pm, muudetud 1 kord kokku.
- atdoom
- True Off Roader!
lühem
Vot kah tahaks taha pakiruumi ära mahutada... ja oma punnsilma enam kõrgemaks ei plaani kindlasti tõsta ...Toronto kirjutas: Ise pidin lühikese ostma, sest pikk ei mahu salongi
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Mina müün firma Torin tungraudu hinnaga 700-tk.
Sama firma tungrauda kasutan alates 2005 aastast ja pole see mind veel hätta jätnud.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
Kellelgi kogemust punase "originaal" Hi-Liftiga? Kuidas on töökindlus võrreldes näiteks t-maxiga? Huvitaks just pikema soetamine hetkel, sest lühike olemas T-maxi toodangust.
Hi-Lift on suht vajalik asi metsas. Suht tüütu, kui tung aegajalt alla ei tule või üles ei hakka minema. Ühe pika t-maxiga selline kogemus olemas.
Pikema eelis tuleb välja vintsides ja kõrgemat autot tõstes. Samas pikk kaalub rohkem ja on palju tüütum metsas ringi lohistada ning autosse mahutada. Peab arvestama ka seda, et tihti vajub tung enne poolenisti sohu kui pinnas kandma hakkab. Ja seda ka normaalse alusplaadiga.
- MahviaDeTyrk
Tegemist siis ilmselt 48''segaMaasturid kirjutas:Mina müün firma Torin tungraudu hinnaga 700-tk.
Torinil on olemas ka 60'' - ehk siis "pikk"
Täiesti normaalselt töötavad asjad
Minu käest on läbi käinud 3 t-maxi... 2 tk töötasid normaalselt, üks ei käinud algusest peale korralikult (alumine tift ei liikunud hästi)
Ühte nendest sai ka korduvalt vintsimise eesmärgil metsas väänatud, maasse taotud, jääd lõhutud, kangina kasutatud, loobitud ja üle sõidetud, pidas vastu küll
Varre lukustamine võiks vähe parem olla.
Kondimurdja
Mul nüüd juba kolmas Torin kasutuses. Kaks varstati ära.
Kõigilneil olnud üks ja sama hädada, pikapeale hakkvad lukustusvedrud ära väsima ja ei tõmba enam lukusteid alla laskmisel tagasi.Muidu igati väärt ja ausad asjad.
Mul oli mingi punane (nime ei tea), ostetud Aircom`ist ja maksis mingi u. 700.- eeku. Uuena oli ka normaalne aga mõne aga pärast olid samad jamad: kord ei lähe alla ja kord ei tule üles. Seepärast olen isegi mõelnud et nüüd kui uue võtan tuleb vist HI-LIFT vaadata. Kuigi ega ei tea kas see on parem või ei. Käis läbi ka mõte et võtta odav ja kui hakkab jupsima siis mõned isetehtud kvaliteetsed jupid külge keerata...
Metsas, vahelduva eduga, alates 2002a. Suvesõidust
Pakun laadur - ekskavaatorite-, kallurite- ja hüdrokraanadega madelautode teenuseid.
56614969
56614969
Mul originaal Hi-Lift,miski 6 aastat vana vähemalt,korra läks nati kõveraks,kui auto üles tõstsime ja siis vintsiga tast üle tõmbasime(polnud muud võimalust,kraavikaldas oli jõhvikas känd üllatuseks),aga hüdropress tegi sirgeks tagasi.Puhastanud ja määrinud kah paaril korral.Ja üks polt läks kah katki,kui proovisin sellega palkmaja tõsta,ilmselt oli liiga raske.Aga sai nn."musta värvi Würthi polt" asemele pandud ja no problem.Vedrud igatahes ei ole selle ajaga ära väsinud ja töötab laitmatult.
- atdoom
- True Off Roader!
Hi-Lift
jah, ega veel tänapäevalgi siin kandis need Hi-Lift (www.hi-lift.com) just odavalt liigu...fagott kirjutas:Hind oli muidugi 6-7 aastat tagasi 2,7kilo,tollal neid odavaid veel ei liikunudki.
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Seda küll, aga kui sa pead võistluste ajal mingi n*ssiva tungrauaga toimetama siis kirud ennast maapõhja et oli siis vaja see 2000EEKu kokku kokku hoida... Seda enam et kogu eelarve kõrval ei ole see just suur summa.
56614969
56614969
