Moderaatorid: jr , Landy , Moderators
kopp
Postitusi: 31 Liitunud: E Apr 23, 2007 8:21 pm
Postitus
Postitas kopp » K Jaan 02, 2008 5:59 pm
huvitaks siis selline asi, et palju maksaks UAZ-i esisillal kap. remont selliselt, et toon silla kohale ja tulen hiljem järele(no nii mõnepäeva pärast).
Huvi pakkuks just mis hind kokku tuleks??? (kas teha ise või usaldada sild kellegi kätte)
Aitähh ette ära
kopp
Viimati muutis
kopp , N Jaan 24, 2008 10:07 pm, muudetud 1 kord kokku.
GAZ 69 JA bmw 520i
Tony
Postitusi: 648 Liitunud: L Mär 08, 2003 7:42 pm
Postitus
Postitas Tony » K Jaan 02, 2008 7:06 pm
kopp kirjutas: huvitaks siis selline asi, et palju maksaks UAZ-i esisillal kap. remont
Kõik sõltub sellest MIDA seal remontida vaja on.
lihtsalt simmrite ja õli vahetusega on ~500-700 +töö
aga kui KÕIK, siis pakun ~5000 +töö
ainuüksi pika poolassi eest tahetakse poes 1400.-
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
kopp
Postitus
Postitas kopp » N Jaan 03, 2008 5:20 pm
vaja oleks siis vahetada: tihendid, õlid, pidurite osa (klotsid, silindrid ja piduri voolikud), arvatavasti oleks vaja vahetada ka käändmiku puksid/laagrid.
poolassid on olemas.
GAZ 69 JA bmw 520i
Tony
Postitus
Postitas Tony » N Jaan 03, 2008 9:16 pm
mine poodi, vaata vajalike juppide hinnad, liida kokku ja saatki teada, siiski ainult siis juppide hinnad
sinna paned konstandina 250*16 (kr*h) ja saad siis umbkaudse töömaksumuse.
Mõni võib ka paari õlle eest ära teha
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
kopp
Postitus
Postitas kopp » N Jaan 24, 2008 10:06 pm
olge head ja tehke mulle kui võhikule selgeks mis vahe [img]
http://www.album.ee/album/30012525/50093049 ? seal pildil näidatud reduktoritel on??
sai siis ise hakkata hoopis seda silda remontima
GAZ 69 JA bmw 520i
Postitusi: 4510 Liitunud: N Nov 23, 2006 6:57 pm
Postitus
Postitas MahviaDeTyrk » N Jaan 24, 2008 10:08 pm
Üks on lahtine - teine mingi lukuga (eeldaksin et miski detroit locker kui tegemist on Uaz'i difritega)
kopp
Postitus
Postitas kopp » N Jaan 24, 2008 10:14 pm
mida see detroit locker tähendab???muidu on tegemist jah uazi diffriga
GAZ 69 JA bmw 520i
k6uts84
Postitusi: 32 Liitunud: E Veebr 05, 2007 7:00 pm
Postitus
Postitas k6uts84 » R Jaan 25, 2008 5:54 pm
Kas keegi oskaks täpsustada, et kuidas esisillas diferentsiaali ja tiguülekannet reguleerida.....tean, et seda peaks tehtama plekkrõngastega, mis pannakse laagri alla, aga kuidas täpsemalt see protseduur välja peaks nägema.....mida mõõtma peaks jne. ja kas tulemust saab kontrollida ainult silla kokkupanekuga, või saab lihtsamalt ka????
Muska71
Postitusi: 212 Liitunud: R Dets 29, 2006 2:52 pm
Postitus
Postitas Muska71 » R Jaan 25, 2008 5:57 pm
Minuarust pole nendel muud vahet kui üks lahtine teine kinnine
kopp
Postitus
Postitas kopp » T Jaan 29, 2008 4:46 pm
selline küsimus siis, et kust kohast uaz-i esi silda määret sisse pressitakse???(tal ei ole silla korpuse peal määrde nipplit)
GAZ 69 JA bmw 520i
zum
Postitusi: 834 Liitunud: N Juun 28, 2007 2:00 pm
Postitus
Postitas zum » T Jaan 29, 2008 5:04 pm
Silda? Difrisse siis we? Keera see punn sealt kaane pealt maha ja vala/pumpa palju tahad...
jr
Motorsi Jaak
Postitusi: 5727 Liitunud: K Veebr 19, 2003 10:01 pm
Postitus
Postitas jr » T Jaan 29, 2008 6:55 pm
kopp kirjutas: selline küsimus siis, et kust kohast uaz-i esi silda määret sisse pressitakse???(tal ei ole silla korpuse peal määrde nipplit)
Määre pannakse sisse, kui käändmik lahti on. Topid nii täis kui annab, keerad kokku ja ongi korras. Sedasi on soovitav ainult iga aasta korra uus määre vähemalt panna.
olaf
Postitusi: 31 Liitunud: T Aug 03, 2004 10:59 am
Postitus
Postitas olaf » K Jaan 30, 2008 10:36 am
kopp-a lingi pildil olevate diffrite vahe on minu mäletamise järgi see, et sellel lahtisel on 2 satelliiti ja kinnisel on 4 satelliiti sees ja see 4-ne käib esisillas
Tony
Postitus
Postitas Tony » K Jaan 30, 2008 11:03 am
osadel sildadel on, käändmiku pukside kaanepeal.
vähemalt minul on.
ja kui pole, siis pole see mingi kuntst neid sinna ka ise teha
pildil küll võibolla kehvasti näha aga:
http://www.galileo.ee/gallery/album79/IMG_8914
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Alex
Postitusi: 318 Liitunud: T Nov 23, 2004 7:41 pm
Postitus
Postitas Alex » P Dets 06, 2009 11:31 pm
Tony kirjutas: kopp kirjutas: selline küsimus siis, et kust kohast uaz-i esi silda määret sisse pressitakse???(tal ei ole silla korpuse peal määrde nipplit)
vähemalt minul on.
Best
Tony
ja nüüd siis küsimus:mis määre sinna panna?Kas
litol24 on sinna liiga paks-hanguv?
kajuks pilti enam pole peab oletama asukohta...
