CB-jaam cherosse
Cruizsub
CB-jaam cherosse
Postitus Postitas Cruizsub »
Kavas cherosse osta CB-jaam! Millist soovitate? Nagu ikka, tahaks alati kõige paremat ja vähese hinnaga :) Võimu eriti juurde osta ei taha, aga peaks võimalikult kaugele levima!
Ise vaatasin http://www.tehnoturg.ee/?id=b_b ja M-790 tundus selline asjalik...mida kommenteerite ja mida pakute?
ahjaa...Toredat aastavahetust kõigile!!!
Kaks saia, üks piim
Subaru OB 2,0D (2012); Duster 1,5d (2010); Toyota LC 4,0D (1983); Jeep Cherokee 4,0i (1991); Toyota LC 4,0D (1986)
Subaru OB 2,5 NorthernLights 2019/05
raimo
Postitus Postitas raimo »
Minul on President Taylor II Classic+140cm antenn ja olen väga rahul. Susi hotelli juurest, künka otsast räägin probleemideta Männiku karjääris liivajärjekorras seisvate rekkameestega. Sama koha pealt olen aeg-ajalt ühendust saanud ka Jõelähtme karjääriga, seda küll läbi sahina.
sennaH
Postitus Postitas sennaH »
Minu cheros ilutseb Alan 48+
Aga esmane mure tuleb selle autosse mahutamisega. Tuleks ta ju sinna paigutada nii, et võõrale silmale esimese asjana ette ei jää (võib jalutama minna).
Sai paigaldatud lae armatuuri sinna sahtlikeste asemele, aga see isend on mõõtudelt ka suht viimane piir (päris kõvasti tuli lõikuda ja hiljem natuke ka tugevdada)
Võrrimehel oli paigutus sama, aga jaam ise oli natuke väiksem (ei mäleta misasi tal seal laes ilutses)
4 vatti jääbi ikkagi ainult neljaks vatiks ja antenni pikkus määrab siiski leviala. Mingi meeletu üleleviga sain mingi kord Tallinnast ühe Rakvere tüübigagi ühenduse, ja venemaagagi on suheldud.
serviti, ikka serviti
põhjagaasimees
Hannes 56460087
sennah@alkohol.ee
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Vägisi ajavad isu peale,tuleb ka vist ostma hakkata.Kes kasutavad oskavad kindlasti vastata ühele küsimusele.Paljudel autoelektroonika seadmetel on antud töökeskonna temp. nii ka osadel jaamadel.Enamus asjadel on mõeldud soovitatavat temp.vahemiku.Oletame et auto kooleb ära talvel,gps ei ole(ei tööta),asukoha seletamine võtab aega,külma autos on rohkem kui tehaseandmed soovitavad.Kuidas mõjutab jaama tööd -20c,eeldan et levi halveb.
414 AVM
Re: CB-jaam cherosse
Postitus Postitas 414 AVM »
Cruizsub kirjutas:Kavas cherosse osta CB-jaam! Millist soovitate? Nagu ikka, tahaks alati kõige paremat ja vähese hinnaga :) Võimu eriti juurde osta ei taha, aga peaks võimalikult kaugele levima!
Olen endiselt kantava CB poolt:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=930&highlight=alan
Exitus opes excusare potest,
dum sit aliquid ad finem excusandum.
Uku Velbri +372 56 48 43 78
Kalla
Postitus Postitas Kalla »
yanekk kirjutas:Vägisi ajavad isu peale,tuleb ka vist ostma hakkata.Kes kasutavad oskavad kindlasti vastata ühele küsimusele.Paljudel autoelektroonika seadmetel on antud töökeskonna temp. nii ka osadel jaamadel.Enamus asjadel on mõeldud soovitatavat temp.vahemiku.Oletame et auto kooleb ära talvel,gps ei ole(ei tööta),asukoha seletamine võtab aega,külma autos on rohkem kui tehaseandmed soovitavad.Kuidas mõjutab jaama tööd -20c,eeldan et levi halveb.
Kui arvestada hetke talveoludega ,siis ei tohiks küll külmumisega probleeme tulla. :D
plarakas
Postitus Postitas plarakas »
Tasub kindlasti vaadata CB-foorumise vahest pakutakse seal ka kasutatud asju hea hinnaga. Ise ostsin sealt Alan 78plus jaama ja olen igati rahul 8)
Wrangler TJ
sallu
Postitus Postitas sallu »
no mulle on jäänud alani 42 silma, tehnoturus 4 nimekirjas.
Põhjendan ennast sellega, et saab kaasas kanda autost autosse. Oma autosse istudes eemaldan aku osa ja panen klõps auto hoidjasse, millega on ühendatud ka suur antenn, seega statsionaarne kui oma autos ja kaasaskantav mujal...
sallu
www.dss.ee Muusika, xenonid ja muud lisaseadmed sinu autole
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Postitus Postitas v6rrimees »
sennaH kirjutas:Minu cheros ilutseb Alan 48+
Tegemist oli toona Danita 3000´ge.
Nüüdseks on see jaam küll Urmase valduses, aga plaanin lähipäevil endale Grandi paigaldada just samat asja.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
Cruizsub
LÄLLAR ---- milline???
ma jälle probleemi ees ja ei suuda otsustada millist lällarit kolakasse installida!?!
kuna haajott ise 24V -ne, siis mõtlesin, et paigaldan ALAN 48 EXCEL, mis on nii 12 kui 24 voldi pealt ja hind suht norm [2600.-]
või peaks ikka kõigi lemmiku: President Taylor II paigaldama? Ainuke miinus sellel, et siis peaksin muunduri ka ostma, mis 1K EEKi umbes maksab [president ise: 3095.-] nati tiba kalliks läheb, aga kui suudate mingi valemi ära näidata miks see kasulikum siis pigistan silma kinni ja lasen tuulel rahakotist läbi tõmmata :)
segaduse mõttes panen siia ka veel ühe presidendi, et kaalukausid täitsa segamini lüüa: President Taylor III
oskab keegi öelda miks see kallim on? [3495.-] on ta siis II -st parem ka? Iseenesest sobiks ta minu salongiga rohkem, aga jällegi see muunduri värk juurde...
Viimati muutis Cruizsub, N Aug 19, 2010 6:50 pm, muudetud 1 kord kokku.
Kaks saia, üks piim
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
Liiga suured kolakad need. Soovitan midagi õhemat et oleks parem ära mahutada näiteks Maxon CM-10 või Alan 100 või Alan 78 või Danita 3000. Võimsus ja tundlikkus kõigil sama ainult mõnel on mõttetuid nuppe ja tulukesi lisatud. Autos on hea kui on vähem igasugu jama ja lisasid siis on lihtsam kasutada.
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Kui kuskile armatuuri või mingi muu asja sisse uputamiseks läheb soovitan seda http://www.tehnoturg.ee/pilt.php?custom ... =800&y=600 Päris hea on.
Discovery
Re: LÄLLAR ---- milline???
Postitus Postitas Discovery »
Cruizsub kirjutas:ma jälle probleemi ees ja ei suuda otsustada millist lällarit kolakasse installida!?!
Mehed, teil raha liiga palju? Miks matta selline summa (2500, 3000 jne) CB jaama alla, kui eriline DX ja raadiohuviline ei ole ja lällar lihtsalt kuulamiseks-lobisemiseks? Ka poole odavamad jaamad teevad töö rahulikult ära, kui ANTENN on hea. Levi kallimad jaamad Sulle oluliselt juurde ei anna. Ise valisin INTEK M490+ ( http://www.tehnoturg.ee/EE/3377/IN03 )ja rahul. Ja tean, et ka odavam jaam (nt Alan 100) oleks mu vajadused rahuldanud, Inteki kasuks otsustasin rohkemate funktsioonide-võimaluste pärast.
Cruizsub
raadioamatöör jutumärkides
vanapagan kirjutas:Liiga suured kolakad need. Soovitan midagi õhemat et oleks parem ära mahutada näiteks Maxon CM-10 või Alan 100 või Alan 78 või Danita 3000. Võimsus ja tundlikkus kõigil sama ainult mõnel on mõttetuid nuppe ja tulukesi lisatud. Autos on hea kui on vähem igasugu jama ja lisasid siis on lihtsam kasutada.
See CM-10 paistab päris norm olevat...arvestades, et tehnoturus hetkel 890 krooniga saadaval :) Seal vist seda sissetuleva kõne võimsust ainult ei näita??
Mitu amprit peaks muundur olema kui lällar ja võibolla midagi veel taha ühendada?
Kaks saia, üks piim
vanapagan
Re: raadioamatöör jutumärkides
Cruizsub kirjutas:
3A oleks juba väga hea aga kui midagi veel taha ühendada siis oleneb sellest "midagi veel" -ist.
