Jeep Chero bensupaak
Jeep Cherokee aastast 90, 4,0 mootoriga ja pensupaak laseb kuskilt alt poolt läbi,mitte pumba juurest vaid põhjast,kas keegi teab soovitada uuta paaki või kohta kus saab olev auk kinni keevitada.Asjaga suht kiire.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=8070
Urmas
5059185
Võid küsida ka kasutajalt v6rrimees, kontakt 5110092.
Urmas
5059185
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
- urmas
Tänud boob
On küll üks tüüpiline metsajeebu paak, s.t. väiksem. Miski 50 liitrit.
Oli mõte vett täis panna ja tuli alla. Vesi paisub ja paak saab esialgse kuju. Kui tahad proovida, helista.
Küsi 3FjaN 5060251, tal vist on esialgse kujuga paaki.
Snegurochka ex.
Kõvemad mehed ehmatavad tilga bensiini ja tikkudega kanistritest ja paakidest mõlke välja. Ise kahjuks nii kõva mees ei ole, aga ohtutust kaugusest vaataks sellist pulli pealt küll. Kui sa Urmas oma paaki müüdud ei saa, siis võiks ju proovida paaki algkujule aidata alguse vee ja pärast muude vahenditega
Madis
Madis
- v6rrimees
- Õlleraha võiks ikka olla...
Madis kurat... Ara käi minu tegude VAID MINU SÕNADE järgi...nohik kirjutas:Kõvemad mehed ehmatavad tilga bensiini ja tikkudega kanistritest ja paakidest mõlke välja. Ise kahjuks nii kõva mees ei ole, aga ohtutust kaugusest vaataks sellist pulli pealt küll. Kui sa Urmas oma paaki müüdud ei saa, siis võiks ju proovida paaki algkujule aidata alguse vee ja pärast muude vahenditega![]()
Madis
Sorry for OT.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
HEINAKÜÜN
- MahviaDeTyrk
- MahviaDeTyrk
kui olete bensiiniga pooled paagid õhku lasknud ning tulutult paake keetnud võiks proovida vähe inimlikumat varianti:
Paak vett täis, kõik avad kinni, peale ühe, kuhu klambriga survepesuri ots sisse. Nuppu vajutades sätid soovitud suuruse ise
TR1 Team Tango, kaardilugeja. TR1 2007 III koht, Balti Karikas 2007 III koht.
Miks mitte? Kortsu tõmbas sedasama paaki ju vaid max pool atmosfääri... Kui kümme kordagi rohkem teistpidi rakendada, siis peaks lehtteras nagu asjast aru saama küll...boob kirjutas:Ausaltöeldes mina kahtlen kompressori ja survepesuri suutlikuses paaki sirgeks ajada![]()
Mingi 20At andva kompressoriga ehk isegi usuks...
v6sa kirjutas:Miks mitte? Kortsu tõmbas sedasama paaki ju vaid max pool atmosfääri... Kui kümme kordagi rohkem teistpidi rakendada, siis peaks lehtteras nagu asjast aru saama küll...boob kirjutas:Ausaltöeldes mina kahtlen kompressori ja survepesuri suutlikuses paaki sirgeks ajada![]()
Annan alla, mina pole hõbepaberist paake nii lähedalt näinud
