Jeep mootori probleem
sass66
Postitus Postitas sass66 »
Tere. Selline mure Jeep 2,5tdi 97a sõidu ajal kui pöördet on kuskil 2500 siis on kuulda mingi vilin, turbo on vahetatud, käevitatud ilma rihmadetta õhu torud kontrollitud mida veel võib olla ei tea, iga abi on teretulnud
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Et tahad turbo vilinast lahti saada? Siis tuleb turbo maha kruttida :wink:
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
urmas
Postitus Postitas urmas »
Turbo vilin ju paitab kõrvu.
Variant, et õhuvõtu juures. Mul kunagi oli lahe gofreeritud õhuvõtutoru, mis vilistas.
Snegurochka ex.
sass66
Turbo ON UUS ja maha ei võta, õhuvõttu torud korras, aga vilin ikka on
sass66 kirjutas:Turbo ON UUS ja maha ei võta, õhuvõttu torud korras, aga vilin ikka on
Misviisi peaks turbo vilin olema seotud vanusega ?
sass66
Mootor töötas hästi ja siis tekkis vilin, kahtustasin et turbo laagrit on läbi, ostsin uue ja vilin ei kadunt.
raimo
Postitus Postitas raimo »
Mina ei ole siiani mitte ühtegi turbot kuulnud mis ei viliseks va. juhud kui mootor ei tööta. :)
walkman
Postitus Postitas walkman »
suht hea avastus, et turbo viliseb :D Kõik toimivad turbod vilisevad, sellepärast ei tasu küll masendusse langeda.
Toyota Land Cruiser 120 2008; Jeep Grand Cherokee Overland 2019; Mercedes Benz ML500 w163; Hyundai Terracan 2005
tel. 51O7O27
sass66
teema lukku
urmas
sass66 kirjutas:teema lukku
Oot-oot. Ei ole midagi veel lukku. Me elasime Sulle kaasa, nüüd pead jagama kogemusi. Mis siis vilistas?
Snegurochka ex.
sass66
aga jagada pole midagi, auto sõidab sama vilinaga, kuidas torbo liliseb ma tean aga see vilin tekkis aasta hilem peale auto ostmist ja meenutab kui turbo laagrit on läbi, selle pärast oligi turbo vahetatud, ega see vilin ei ole koguaeg, kui hoogu võtad ülesse siis ei ole, on siis kui sõidat ühtlaste pöördega ja see on kuskil 2500, vot selline lugu
4x4 sõber
Postitus Postitas 4x4 sõber »
sass66 kirjutas:aga jagada pole midagi, auto sõidab sama vilinaga, kuidas torbo liliseb ma tean aga see vilin tekkis aasta hilem peale auto ostmist ja meenutab kui turbo laagrit on läbi, selle pärast oligi turbo vahetatud, ega see vilin ei ole koguaeg, kui hoogu võtad ülesse siis ei ole, on siis kui sõidat ühtlaste pöördega ja see on kuskil 2500, vot selline lugu
Iga vilin kaob pikapeale iseenesest ära.
Eks pärast ole näha mis vilises.
NB! Vilinal on üks hea omadus, metsloomad ei jookse vähemalt ette. :D
Postitus Postitas erik »
No kui mitte mingil juhul ei ole see otseselt Turbo vilin, siis on see mingi muu vilin näit:
Leke sisselaskes
Leke väljalaskes
Mõne abiseadme laager
Rihm või selle rullikud
jne
Kui otsida ja kuulata ei oska, siis mine teenindusse, äkki leitakse seal see viga üles. Ja kui sa selle teema juba tegid, siis sa pead pärast ikka ütlema ka mis selle vilina põhjustas, mitte lukku panemist nõudma.
sass66
teeninduses käidut öeldi et turbo laager selle tõttu saigi turbo vahetatud peale seda võtsime rihma maha et vabastada kõik lisa seadmet, vilin sama õhuvõtu torud hoolega ülevaadatud ikka vilin sama. Kui pöördet on öle 2500 siis kaob ja kui alla 2500 siis kaa ei ole
sass66
Ja mul ei ole kahju kogemust jagada, selle jaoks meie siin oleme
