Cherokeede 2.5 diisel või 4l bensiin metsas
karu
Postitus Postitas karu »
Ma teeks täiesti uue postituse teemal 2.5 diisel versus 4l bensiin grand cherokeedel kui metsa minna ja ka aeg ajalt tänaval sõita.
Siin üks inimene väitis et see 2,5 diisel ei pea metsas vastu. Ok, küsisin siis mina oma tuttavatelt jahimeestelt kellel on cherokeed just 2,5 diislitega 96 ja 97 a. Nemad ei kurda küll millegi üle peale selle et tänaval võiks võimsam olla aga metsas pidid need diislid täitsa talutavad olema.
Ehk siis kui võtta et diislitega grandid on oluliselt ökonoomsemad, küsiks kellel on nendega veel metsas negatiivseid kogemusi?
Saan aru et tänaval suur mootor annab hea efekti aga kas tõesti metsas mitte just suurtes mudaaukudes see 4 või 5l bensiinimootor on tunduvalt parem kui 2,5 diisel.
Vabandan ikkagi võhikliku küsimuse pärast aga ei taha ostuga puusse panna :). Tänud ette kõigile vastajatele
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Mina väidan siiani,et 2.5TD VM Motori poolt toodetud mootor on paras ikaldus. Plokk on kõva, aga kaaned on nõrgad. Eriti kahe klapi vaheline ala, mis on liialt õhuke ja ei kannata kuuma ning klapiajami mehanism nookurite kinnituse näol. Ehk kui tahaks igikestvat ja probleemivaba autot, siis ma seda ei võtaks. Eks see ole muidugi tõsi, et igaühega ei pruugi kõike halba juhtuda, aga riskigrupp on neil mootoritel suht suur.
jeebu
Re: Cherokeede 2.5 diisel või 4l bensiin metsas
Postitus Postitas jeebu »
karu kirjutas:Ma teeks täiesti uue postituse teemal 2.5 diisel versus 4l bensiin grand cherokeedel kui metsa minna ja ka aeg ajalt tänaval sõita.
No minul oli algselt 2,5td sõitsin kuuaega sellega ja vahetasin välja peale esimest teelt maha keeramist sellel diislil ei olnud kohe ültse minekut lumesees ja oleks siis mingi märglumi olnud, pehme ja kohev lumi oli ainult, mis siis et põlvini lõpuks vaata et esimesekäiguga sureb sinna põllupeale ära ja nii ma nüüd sõidan juba 8kuud 4,0l bensukaga :twisted: ja ei kurda väga, muidugi vahe on suur diisliga sai ikka 10-11l hakkama bensukaga on kulu märgatavalt suurem oma 15-16 tuleb ära kuna enamaltjaolt linnas sõidan trassil muidugi vähem umbes 11-12
