probleemiks patroli käivitus
Postitatud: R Nov 09, 2007 8:47 am
Postitas tommy56
Ühel hommikul lihtsalt lakkas auto käivitumast. releed töötavad, aga küünlaid ei võta järgi. autoks siis patrol y60 aastast 96.
oskab ehk keegi öelda probleemika koha, või kus saaks remondi kohta küsida, mõnda asjlikku elektrikut.
Postitatud: R Nov 09, 2007 10:48 am
Postitas Kondimurdja
mis mootor sellelautol on :?:
Postitatud: R Nov 09, 2007 11:51 am
Postitas isakene
Lõhnab selle järgi, et lülitusrelee sekundaarahela kontaktid ära põlenud. Et relee teeb klõps, aga voolu netu? Seda ikka kontrollisid, et releele vool peale tuleb?
Ühesõnaga, kui releele vool peale tuleb ja relee lülitades klõpsub, siis relee vahetus.
Hõõgküünlad on ikka korras?
Postitatud: R Nov 09, 2007 12:02 pm
Postitas tommy56
mootoriks 2.8 td. küünlad ok, juhus selline et kui esimest korda jamas sai liigutada releesid salongis seest, ja hakkas toimima. teistkorda samalugu aga anüüd pole enam millestki abi. kas oli juhus või on viga salongis olevates releedes (kaitsmetes). tean et eelsüüteküünalde releed on mootoriruumis,
Postitatud: R Nov 09, 2007 4:14 pm
Postitas boob
tommy56 kirjutas:mootoriks 2.8 td. küünlad ok, juhus selline et kui esimest korda jamas sai liigutada releesid salongis seest, ja hakkas toimima. teistkorda samalugu
Vaata ikka seda ka, et klemmid oksudeerunud poleks ja siis seda ka, mis isakene ütles :wink:
Postitatud: R Nov 09, 2007 9:37 pm
Postitas tommy56
viga oligi relees, kuna korra seda juba parandatud, andis viga jälle tunda. kui veel peaks jampsima peab uue ostma.romulatest ehk saab.
Postitatud: L Nov 10, 2007 5:01 pm
Postitas MahviaDeTyrk
relee võid sinna osta elektroonikaga tegelevatest kauplustest a'la Oomipood - maksab enamvähem mitte midagi
