probleemiks patroli käivitus
tommy56
Postitus Postitas tommy56 »
Ühel hommikul lihtsalt lakkas auto käivitumast. releed töötavad, aga küünlaid ei võta järgi. autoks siis patrol y60 aastast 96.
oskab ehk keegi öelda probleemika koha, või kus saaks remondi kohta küsida, mõnda asjlikku elektrikut.
Kondimurdja
Postitus Postitas Kondimurdja »
mis mootor sellelautol on :?:
isakene
Postitus Postitas isakene »
Lõhnab selle järgi, et lülitusrelee sekundaarahela kontaktid ära põlenud. Et relee teeb klõps, aga voolu netu? Seda ikka kontrollisid, et releele vool peale tuleb?
Ühesõnaga, kui releele vool peale tuleb ja relee lülitades klõpsub, siis relee vahetus.
Hõõgküünlad on ikka korras?
tommy56
mootoriks 2.8 td. küünlad ok, juhus selline et kui esimest korda jamas sai liigutada releesid salongis seest, ja hakkas toimima. teistkorda samalugu aga anüüd pole enam millestki abi. kas oli juhus või on viga salongis olevates releedes (kaitsmetes). tean et eelsüüteküünalde releed on mootoriruumis,
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
tommy56 kirjutas:mootoriks 2.8 td. küünlad ok, juhus selline et kui esimest korda jamas sai liigutada releesid salongis seest, ja hakkas toimima. teistkorda samalugu
Vaata ikka seda ka, et klemmid oksudeerunud poleks ja siis seda ka, mis isakene ütles :wink:
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
tommy56
viga oligi relees, kuna korra seda juba parandatud, andis viga jälle tunda. kui veel peaks jampsima peab uue ostma.romulatest ehk saab.
relee võid sinna osta elektroonikaga tegelevatest kauplustest a'la Oomipood - maksab enamvähem mitte midagi
Mine “Nissan / Renault”
