1. leht 2-st
Vitara velje suurus?
Postitatud: T Okt 30, 2007 2:23 pm
Postitas rynts
Kui suured on vanema vitara velje tollid kuid samas oleks ka hea kui ütleksite kui suured sportagel?
Postitatud: T Okt 30, 2007 2:46 pm
Postitas Veiko
Kui mälu ei peta siis 5.5x15
Veiko
Postitatud: T Okt 30, 2007 7:00 pm
Postitas mms
Aga kas oskab keegi öelda mis mõõtu rehvid kannatab vanale vitarale 15 tollise velje peale tõmmata? Huvitaks ennekõike kas 235/75 on juba utoopia? Et kas füüsiliselt alla mahub ja koopasse ei käi?
Re: Vitara velje suurus?
Postitatud: T Okt 30, 2007 7:42 pm
Postitas MahviaDeTyrk
rynts kirjutas:Kui suured on vanema vitara velje tollid kuid samas oleks ka hea kui ütleksite kui suured sportagel?
Ei ole ei Vitara ega Sportage jaoks miskeid erilisi tolle välja mõeldud - küllap neil mõlemil ikka tollid 25.4mm ole.
Või sa mõtlesid riiki sisse toomisel
Postitatud: T Okt 30, 2007 10:10 pm
Postitas Veiko
Minu Samurail on 235/75R15 BFG all ja on kõik kenasti.5.5 laiusele veljele rohkem polegi mõtet peale veitada.Baloon jääb.
Veiko
Postitatud: K Okt 31, 2007 9:25 am
Postitas rynts
MahviaDeTyrk kirjutas:rynts kirjutas:Kui suured on vanema vitara velje tollid kuid samas oleks ka hea kui ütleksite kui suured sportagel?
Unustasin mainida, et mis neil originaalis on kas 15" või 16"?
Postitatud: K Okt 31, 2007 9:28 am
Postitas Raitz
rynts kirjutas:
Vitara, Jimny 15
GV 16
Postitatud: K Okt 31, 2007 3:26 pm
Postitas vanakuri
Teema jätkuks.
Kuna viimane safari lõppes tiba nigelalt (suured tänud Indrekule, kes pühapäeval aitas masina välja), siis alustuseks plaanis hankida "metsasõiduks" M/T rehv. Mis velge/rehvi uuele GV alla panna kannataks?
originaal 225/70R16
M.
Postitatud: K Nov 07, 2007 5:17 pm
Postitas freeloader
Vitara (88-02) 5,5x15
Jimny/Samurai 5,5x15
Vitara V6 (98-05) 6,5x16
Grand Vitara (98-05) 7x16
Grand Vitara viimane põlvk. (06-...) 6,5x16
vali millist tahad!!!
Postitatud: K Nov 07, 2007 7:38 pm
Postitas Stupiduser
Jimnyl ja Samurail nüüd küll 7x16 pole vaid ikka vana hea 5.5x15...
Postitatud: K Nov 07, 2007 7:53 pm
Postitas freeloader
ise kahtlen kah, aga Bridgestone 2007 talverehvi kataloog seda väidab...
parandused läbi viidud!
Postitatud: N Nov 08, 2007 1:23 pm
Postitas vanakuri
Aga kui kataloog välja jätta, siis mis on rahval praktika?
Postitatud: N Nov 08, 2007 5:53 pm
Postitas freeloader
minu praktika on 15x8.5 ja 255/60...ootan võimalust rehvid välja vahetada...maastikul on väga hea suhe-kerge auto lai rehv(oleks mustrit kah rohkem siis 5+), aga maanteel, kus on natukenegi pikiroobast, siis ei taha mina roolis olla....ära väsitab see "Roolimine"(lühike teljevahe ja lai rehv=kardab pikiroobast)
ja kuhu sina oma velgede/rehvidega jõuda tahad? Maastikule, linna?
siis teab ka mida soovitada
Postitatud: N Nov 08, 2007 6:41 pm
Postitas mms
Sellel 93 aasta vitaral mida aegajalt tarbin, on all 7x15 veljed ja hetkel peal 225/70 rehvid. Kuna 235/75 korralik asendus on olemas, siis oleks hea neid kasutada. Kõrguste vaheks näitab ~4cm diameetri peale, mis on vist ok. Loodetavasti ei hakka kuskile vastu käima ja ei lõhu kohe ka ülekannet.
Postitatud: N Nov 08, 2007 10:12 pm
Postitas Peep
2000a 3.ukselisel GV-l on5,5x15 põhimõtteliselt samad mis UAZ il, UAZ i omad astuvad ainult ca1 cm väljapoole(ette ei saa panna kuna piduri supportid ei mahu velje sisse ära, sama jama ka samurai velgedega).
Kunagi proovisin, UAZ i originaalrehvid ei mahtunud ära aga välimus oli üsna äge, hakkas õrnalt maasturit meenutama.
