Vitara velje suurus?
rynts
IC Honoured Member
Postitus Postitas rynts »
Kui suured on vanema vitara velje tollid kuid samas oleks ka hea kui ütleksite kui suured sportagel?
gaz69 vs uaz31512
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Kui mälu ei peta siis 5.5x15
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
mms
Postitus Postitas mms »
Aga kas oskab keegi öelda mis mõõtu rehvid kannatab vanale vitarale 15 tollise velje peale tõmmata? Huvitaks ennekõike kas 235/75 on juba utoopia? Et kas füüsiliselt alla mahub ja koopasse ei käi?
Re: Vitara velje suurus?
rynts kirjutas:Kui suured on vanema vitara velje tollid kuid samas oleks ka hea kui ütleksite kui suured sportagel?
Ei ole ei Vitara ega Sportage jaoks miskeid erilisi tolle välja mõeldud - küllap neil mõlemil ikka tollid 25.4mm ole.
Või sa mõtlesid riiki sisse toomisel :roll: ?
Veiko
Minu Samurail on 235/75R15 BFG all ja on kõik kenasti.5.5 laiusele veljele rohkem polegi mõtet peale veitada.Baloon jääb.
Veiko
+372 5232468
rynts
IC Honoured Member
MahviaDeTyrk kirjutas:
Unustasin mainida, et mis neil originaalis on kas 15" või 16"? :roll:
gaz69 vs uaz31512
Raitz
Postitus Postitas Raitz »
rynts kirjutas: Unustasin mainida, et mis neil originaalis on kas 15" või 16"? :roll:
Vitara, Jimny 15
GV 16
1 Hobujõud
vanakuri
Postitus Postitas vanakuri »
Teema jätkuks.
Kuna viimane safari lõppes tiba nigelalt (suured tänud Indrekule, kes pühapäeval aitas masina välja), siis alustuseks plaanis hankida "metsasõiduks" M/T rehv. Mis velge/rehvi uuele GV alla panna kannataks?
originaal 225/70R16
M.
freeloader
Postitus Postitas freeloader »
Vitara (88-02) 5,5x15
Jimny/Samurai 5,5x15
Vitara V6 (98-05) 6,5x16
Grand Vitara (98-05) 7x16
Grand Vitara viimane põlvk. (06-...) 6,5x16
vali millist tahad!!!
Viimati muutis freeloader, K Nov 07, 2007 7:54 pm, muudetud 1 kord kokku.
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Jimnyl ja Samurail nüüd küll 7x16 pole vaid ikka vana hea 5.5x15... :P
Elu on lill! Võilill...
freeloader
ise kahtlen kah, aga Bridgestone 2007 talverehvi kataloog seda väidab...
parandused läbi viidud!
vanakuri
Aga kui kataloog välja jätta, siis mis on rahval praktika?
freeloader
minu praktika on 15x8.5 ja 255/60...ootan võimalust rehvid välja vahetada...maastikul on väga hea suhe-kerge auto lai rehv(oleks mustrit kah rohkem siis 5+), aga maanteel, kus on natukenegi pikiroobast, siis ei taha mina roolis olla....ära väsitab see "Roolimine"(lühike teljevahe ja lai rehv=kardab pikiroobast)
ja kuhu sina oma velgede/rehvidega jõuda tahad? Maastikule, linna?
siis teab ka mida soovitada
mms
Sellel 93 aasta vitaral mida aegajalt tarbin, on all 7x15 veljed ja hetkel peal 225/70 rehvid. Kuna 235/75 korralik asendus on olemas, siis oleks hea neid kasutada. Kõrguste vaheks näitab ~4cm diameetri peale, mis on vist ok. Loodetavasti ei hakka kuskile vastu käima ja ei lõhu kohe ka ülekannet.
Peep
Postitus Postitas Peep »
2000a 3.ukselisel GV-l on5,5x15 põhimõtteliselt samad mis UAZ il, UAZ i omad astuvad ainult ca1 cm väljapoole(ette ei saa panna kuna piduri supportid ei mahu velje sisse ära, sama jama ka samurai velgedega).
Kunagi proovisin, UAZ i originaalrehvid ei mahtunud ära aga välimus oli üsna äge, hakkas õrnalt maasturit meenutama.
Mine “Suzuki / Geo”
