LR ROOLIVÕIM
ning ka Minerva, Tempo, Santana, SVX ja muid LR hübriide puudutav.
jjson
LR ROOLIVÕIM
Postitus Postitas jjson »
LR Discol 92 lõpetas vahetult peale rehvide vahetust roolivõim oma töö.
Õli ei tilgu, midagi ei vingu. Varemalt tilkus õli aga viimane kuu oli kuiv.
Kas ilma võimuta sõita iika võib .Kus neid remonditakse :hail .
Tänan tähelepanu eest.
JJSON
Re: LR ROOLIVÕIM
jjson kirjutas:LR Discol 92 lõpetas vahetult peale rehvide vahetust roolivõim oma töö.
Kas oli kuiv tähendab, et õli ei olnud enam üldse süsteemis? :twisted:
Kui mõni voolik katki on, siis on täiesti olemas lootus seda asendada mitte-orginaalvoolikuga (kui too on liiga kallis ntx).
Mul oli nii, et voolik hakkas ühest kohast ükskord lihtsalt läbi laskma, lahenduse sain Baltflexist - teevad sulle vajaliku pikkuse/kuju/otstega vooliku valmis. Samas ei anta garantiid, et alati tööle see jääb - pidi olema juhuseid (üks 100-st vms), et mingi vibra jääb sisse vms.
Minul igatahes õnnestus :D
Kui aga pump või karp ise kulunud, siis vist pole muud kui uus :?
Re: LR ROOLIVÕIM
Ilma õlita nüüd küll edasi sõita ei soovitaks :?
Aga remontimise kohta oskab ehk kõige paremini nõu anda suurim Disco spets Utkin.
Küsi ka: Vaiko Püttsepp GSM:5035039, pyttsepp@axb.ee, kas tal on veel karp alles. Kui ei ja remontida ei saa, siis pead uue soetamisega arvetama ja jällegi Utkin abiks.
P.S. Mis rehvid Talveks alla pannid?
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Vana narva mnt ja Autovaruosade OÜ. Spets mehed roolivõimupumpade ja karpide remos. Mujale ei soovita eriti minna... kui just kasutatud juppi taga ei aja.
jjson
Re: LR ROOLIVÕIM
Landy kirjutas:
Tänan vastuste eest
Õli on süsteemis sees aga roolivõim ei tilgu enam.
Võtan meie suure sõbra Utkiniga ühendust
jjson
Mine “Land Rover”
