Kas/milline silikoon kannatab bensiini?
zum
Postitus Postitas zum »
Või mis veel kõlbaks asendama tihendit, mis puutub bensiiniga kokku? :roll:
Tony
Postitus Postitas Tony »
mina olen selleks kasutanud seda punast mootorisilikooni.
pensukates ka müüakse väikeste tuubidega.
nime kahjuks ei mäleta.
Kestab küll ja pole siiani kuskilt midagi järgi andnud
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
zum
Eks ma proovin järgi. Ei tahtnud niisama katsetama hakata, üks liikur mul sõjaväes läks juba põlema mõni aeg tagasi tilkuva bensa tõttu... Teist korda üritaks vältida sellist asja :shock:
Tänud,
zum
CPX
Postitus Postitas CPX »
Tony kirjutas:mina olen selleks kasutanud seda punast mootorisilikooni.
Best
Tony
Seda punast möga ärge nüüd küll kasutage enese auto tarbeks. See kõige sitem mis olla saab.
KENT - i toodangus peaks olema midagi bensukindlat. Üldse selle firma hermeetikud on küllalt hääd
Postitus Postitas erik »
Jah, lihtsalt punane hermets ei garaneeri midagi, olen ühe paagisisese pumba perse keeranud tänu sellele punasele hermeetikule. Kui sul on vaja bensiiniga kukkupuutuvat vedelat tihendit võtaks ma jalad selga ja läheks Dunlop Hifleksi või Hyroscandi.
zum
Thanks!
Võtab jalad siis selga :)
Rakveres selline koht täitsa olemas. Uurin sealt.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
ma olen kasutanud usa firma ABRO hermeetikuid, jubedale kodulehele vaatamata on täitsa rahuldav keemusk neil...
http://www.abro.ee/
maffia666
Postitus Postitas maffia666 »
Vana teema juba, aga... Olen täheldanud ka et see punane silikoon on suht jura ja pensiin leotab ta lahti. Kas ma olen ainus või on mõnel veel punane silikoon rauast asjad roostetama pannud? Silikooni alla tekib korrosjoon paari päevaga (tagasilla tifri kaan)
seff
Postitus Postitas seff »
värv ei tähenda midagi , ise kokku puutunud toreda punasega mis ilusti kuivas ja peale tosooli sissevalamist mootorisse ilusti läbi hakkas laskma veepumba vahel olles, samas kasutatud ka akvaariumisilikooni läbipaistev...tagadifri korpuse hermetiseerimisel sigullile ja siiamaale peab 6li , soovitan soojalt kasutada tuntud firmade toodangut mitte bensukates myydavaid,,, "milline värv teile meeldib sobib kasutada k6ikjal" silikoone
Kõnniteede Lumekoristus, Rehvitööd, Puksiirabi
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Nagu eelkõneleja mainis, siis värv ei ole tegelikult väga määrav. "Punast silikooni" on väga erinevate omadustega. Enamikel peal märge, et ei soovitata kasutada plokikaane vahel ja pidevalt kütusega kokku puutuvates kohtades. Vahest tasub ka pakendil olevat juttu lugeda ja antud tingimustesse sobivat möksi kasutada. Seda siis ka "tuntud" firmade toodangu kohta.
Samuti hoiataks teatud odavate "keemiliste metallide" eest, mis kipuvad temperatuuri tõustes uuesti pehmeks minema(eriti need muditavad plastiliini laadsed). Tasub järgi kontrollida, enne kui sellega näiteks radika avariiremonti teostama hakata. :roll:
jaan mmc
Postitus Postitas jaan mmc »
Soovitaks tehases kasutatavat, peamiselt hele halli hermeetikut nt. Scania esindustes vabalt saadaval, kuigi kütustega kokku töötamiseks pole see mõeldud, selleks on vähesed spets hermeetikud näit. Loc Tite aerosool pakendis toote kood 3020 nimetatud asi on kasutatav muidugi õhukese kihina pakun et maksimum 0,5 mm. pilude täitmiseks. Tehases tihendatakse kütustega töötavad osad siiski 95% tihenditega
Suured jamad algavad pisi asjadest, ärge koonerdage kvaliteedi arvelt.
isakene
Postitus Postitas isakene »
Würthi Silicon 343, spetsiaalselt autoremondiks jaoks, temperatuurile -62 kuni +343 kraadi, 200ml mugavas survepakendis. Siiani kõik mootori juures vajalikud tihendamised tehtud saanud ja neid pole just vähe. Musta värvi, ei häiri, kui mõnest kohast paistma jääb, saab igal pool majapidamises ka kasutada, neutraalne kraam. Maksab vist 160 eeku.
urmas
Postitus Postitas urmas »
Ma kasutan "LOCTITE" tooteid, milliseid ostan Vesse tn. Tööriistamarketist.
On eraldi veele, õlile, bensiinile, käigukastile, mootrile, kuumakindlaid jne. Riiul on pikk ja maksavad päris palju, kuid egas mul seda ka palju kulu.
Siiani pole miskit veel halvasti nendega läinud ja kõik ühendused peavad 5+
Snegurochka ex.
