Y61 kütusepump
sass
Y61 kütusepump
Postitus Postitas sass »
Tere.
Kas 2000.a. patrolil 3,0di aut. on ka elektriline kütusepump kuskil põhja all?Asi selles et peale pikemat sõitu ei taha auto nagu"edasi käia" tunne selline et kütust jääks väheks.Kohapeal gaasi andes on kõik norm.Leidsin sellise kaitsme nagu fuel pump,kaitse terve,vool peale tuleb aga tundub et tarbimist ei ole.Sellest ka kahtlus et sellise lisapumba olemasolul on äkki pump lakanud töötamast.
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Kohapeal gaasi andes on palju vähem kütet vaja, et mootor pöördesse lasta.
Kas sa kütusefiltrit oled vaadanud?
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
sass
Jah filtrid vahetatud.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Jah, etteandepump peab olema. Ilmselt on ta sul paagis. Suht tihti juhtub ka seda, et sõel pumba otsas paagis on umbe läinud ...
sass
Seda hakkasin ma ise ka arvama et äkki filter paagis.Kontrollin selle ära.
jr
Motorsi Jaak
Mitte filter, aga sõel. Mis hoiab eemal a'la "kruusakivid".
sass
Nii.
Teadmiseks kõigile et eelpool mainitud patrullil puudub lisakütusepump,paagis sees ei ole isegi mitte sõela vaid hoopis "suur pilu" kust killustik sisse ei mahu.
Ühesõnaga paak oli seest kui prillikivi ,nii et viga peab kuskilt mujalt otsima.
Õnneks läheneb diagnostika aeg "iga nädalaga"siis jagan ka kogemusi.
Tänud.
ylbik
Postitus Postitas ylbik »
3,0 di mootoril on elektroonilise juhtimisega pump ja mingit lisa pumpa kusagil paagis ei ole.
soovitan ühe korraliku pumba pesu teha
sass
ylbik kirjutas:3,0 di mootoril on elektroonilise juhtimisega pump ja mingit lisa pumpa kusagil paagis ei ole.
Et siis kuidas?
jr
Motorsi Jaak
Et siis etteandepump puudub üldse süsteemist? Krt, hästi ei taha uskuda, et etteandepump on kõrgsurve pumba sisse ehitatud/integreeritud. Aga noh, Jaapan pidi tehnikaimede maa olema.
ylbik
On ainult käsipump filtri peal ja kõrgsurvepumba sees on etteande pump( enamusel pumpadel nii).
Pesuks hea vahend http://www.wynns.be/product.aspx?nav=2& ... 89195&l=EN pumbast otse voolikud pudelisse ja lasta käia kuni vahend otsas.
sass
Nii asi selge.Süüdlane siis õhulugeja.
Mine “Nissan / Renault”
