Jeep grand cherokee wj 2.7crd
				Kajar54367
 - Off Roader Wannabe
Selline mure et sureb kiirendamisel välja, uuesti käivitada siis läheb kohe käima ja käib ilust, tagasi voolud kõik vähe suured et kas see mõjutab common Rail süsteemi tööd, tagasi voolud on sellised ühe minuti jooksul 1 silinder 25ml, 2 silinder 35ml, 3 silinder 30ml, 4 silinder 25ml, 5 silinder 35ml, ja hääl on selline et pihustid plagisevad
				MrMägilane
Re: Jeep grand cherokee wj 2.7crd
Pmst võib, kui raili surve mingist punktist alla kukub, sureb ära. Kui kütus jõuab pumbast mitte mootorisse vaid paaki tagasi, siis vist ei käi hästi...  R5 mootorid töötavad vähe valjemalt, kui V/R6, aga kui sa juba ise ütled et plagiseb, siis ilmselt seal midagi ilusat pole. Kuskilt on meeles, et absoluutne ülempiir peaks olema 20ml/min, mina sain sooja mootoriga miski 200K sõitnud pihustitest vahemiku 12-15ml/min. Mina mõõdaks kiirendamisel live data's kütuserõhkusid nii palju kui näha suudad, aga isegi WJdiag pro odava ELM'i aeglase värskenduskiirusega peaks ilusti ära näitama, kui põhjagaasiga railirõhk olematuks muutub.
									"Pole asja, mida ei saaks parandada"- kadunud vanaisa Evald. Lõpuks leidsid nad ta ikkagi üles.
Jeep Grand Cherokee Overland 2003 2,7crd 120kw
BMW 530D 2002 Touring 3.0d 142kw
				Kajar54367
Peab proovima kui auto juurde saan, auto hetkel eestis
