Käivitusabi / boosteri valimine
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Tahan osta käivitusabi / boosteri aga pilt on kirju ja ei saa aru kui palju on paras.
Tahan, et ta 4 liitrise diisli ka talvel käima paneks. Tahan teda autos kaasas hoida ning ta peaks töötama siis, kui teda vaja on ja teda ei peaks iga kuu laadima.
Mida soovitate ja mida vaadata?
Re: Käivitusabi / boosteri valimine
CaveMan kirjutas: P Juun 30, 2024 10:02 pm Tahan osta käivitusabi / boosteri aga pilt on kirju ja ei saa aru kui palju on paras.
Mul oli ka sama mure aastaid tagsi, sai UK-st oma tranijalt miski "odav" üle(s) haibitud jurakas hangitud ja õnnelikuks ma ei saanud - oli jube keerukas ning kapriisne elektrooniline junn. mis kosgu aeg pahandas kõigi maailma asjade peale.
Lõpuks sai siiber sellega jantimisest ning siinse rahva soovituste aluesel hangitud NOCO Boost Plus GB40
https://no.co/gb40
Siiani olen enda tühjaks jooksnud aukuga masinad ja klientide õnnetused käima saanud.
Eks ped NOCO valikust is endal sobiliku mudlei leidma.
Kas tuleb kott kus sees hoida ning USB kaabel ja adpert autost taaslaadimsieks. Toimib ka lambi ja akupangana.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Ise ka vajadust tõdenud, siin on veidi kasuks vihjeid kasutajatelt:
https://forum.automoto.ee/showthread.ph ... #pid564360
DreamWalker
Postitus Postitas DreamWalker »
Soovitan ise ka NOCO- tooteid. Pole veel nurisema pidanud...
Elasin aastaid GB40 mudeliga (1000A käivitus vool) ja käivitas kõik välja arvatud ühe masina -27C kraadiga Põhja Norras:
Plokisoojenduseta 3.2 liitrine diisel mis oli päevi seisnud parklas. Seal vandus alla - võinoh pigem starter ei suutnud väänata enam piisavalt kiirelt kuna õlid olid paksud nagu tatt ja mootori plokk härmas :roll:
Aga jah Noco GB40 (1000A) piisab tavakasutajale täiesti ja mistahes võimsam mudel on kindlasti tuleviku kindel.
Olen ka näinud 3250A mudelit sõidukat käivitamas ja seal tekkis küsimus et kas starter võib ka turbiinina väljuda oma kojast sest viimane võttis sellise hoo üles :D :D :D :D
Where comfortzone ends - adventure begins!
1990 Toyota Hilux / Volkswagen Taro - Heal lapsel mitu nime!
kirsa
Postitus Postitas kirsa »
Endal aastaid juba noco gb70 ja siiani rahul. Sai proovitud ka 2.8 patrolit käivitada umbes -15 kraadiga. Akut külge ei jätnud ja vedas käima. Suuremate diislitega soovitan võimsamaid mudeleid sest küünal sööb juba omajagu voolu ära.
+1 NOCO le
CaveMan
Kui soovitused nii ühte auku on, siis on valikut lihtne teha. Valisin NOCO valikust GBX55 mudeli.
X on uuem mudel. Uuem tehnoloogia ja välja paistab see, et MicroUSB on asendatud USB-C pesaga, mis võtab vastu ja annab välja 60W.
Kui on korralik 60W laadija, siis laeb kirjade järgi 1,2 tunniga täis. Samast pesast saab ka toidet võtta.
NOCO on hea valik!
Olles Hiina odavama ja nigemala CRX karbi rahuolev kasutaja, siis paar tähelepanekut sellega kooselamisest. Väike näide võimekusest: tootja väidab sellest karbist välja tulema kuni 800 A. Juhtmed karbist näpitsasse on mitte üle 16 ruutmillimeetri. Ehk ma ei kujuta küll ette, et sealt reaalselt ükle 350 A läbi suudaks käia. Aga sellestki piisab, et mootori keeramisvõimetu aku kõrval panna Belarussi lahja viieliitrine mootor reduktorstarteriga käima:) NOCO ilmselt on võimekam, aga minu CRX energiavarust muidugi piisab ni kümnekonnaks sekundiks. Kui mootor pole mineja, siis kaua ei sae. Kuumeneb muidugi ka ropult.
Kõige rohkem on sellest kasu siis, kui autosse istudes tundub voolu vähe olema. Siis paned karbi lisaks ja vähegi mineja mootoriga saad tule katlasse.
Jube kasulik asi on. Aga mõistlik on iga nädal sellega midagi teha. Kasvõi mobiili akut laadida. Muidu võib selguda tõsisemal käivitamisel, et käivitusab aku polnudki nii täis, kui mälestuse (ja märgutulede) järgi oleks pidanud olema. Ehk nagu iga akuga asja - seda tuleb laadida.
Teiseks võiks sellele olla ümber mingi paksem kott või suisa karp. Näiteks vana trellikast. Liitiumil need enamasti täna on ja see ei armasta kolkimist. Auto peal neid kolakaid ikka tuleb. Minu oma pole kärsanud, aga sõbral oli analoogne Telwini karbike ja see suutis meil kuidagi traktori kapotilt kukkuda lumetera tõstesilindri otsa nii õnnetult, et põles veerand tunni pärast mõne minutiga ära. Oli muljetavaldav vaatepilt... Hea, et seekord ei visatud karpi peale kukumist auto pakiruumi muu kola hulka, vaid panime mingil põhjusel eemale maha. Ühel hetkel oli lilla põõsas lumes.
Juhtmed ja otsakud võiks olla eraldi taskutes või kotikeses, et need väga sõlmes või pidevalt kadunud ei oleks. Mingil põhjusel kipuvad kohe väga sõlme minema...
Kindlasti tuleb meeles pidada ka seda, et kõik need lubatud amprid peavad mõne õnnetu ruutmillimeetri pealt mahtuma käivitusabist käivitatava masina elektrisüsteemi minema. Ehk energiatihedus näpitsate ühenduskohas on meeletu ja seal tekib ka soojust. Tasub natuke vaeva näha hea kontakti nimel. Ning isegi kehva aku on parem, kui üldse ilma akuta käivitada.
Mõne aja pärast loeksin meelsasti kommentaare.
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Vaatan siin natuke ringi ja kas tõesti alternatiive NOCO-le pole? :roll: Tahaks akupangana ka kasutada ning GBX45 / GBX55 akud on maru väikesed, muus osas jääb jõudu ülegi.
CaveMan kirjutas: T Juul 02, 2024 12:56 am Kui soovitused nii ühte auku on, siis on valikut lihtne teha. Valisin NOCO valikust GBX55 mudeli.
Tubli, hea valik!
Mina olen tavalsilet see "tore inimne" kes tihti ostab mingi odava "sita" vaevleb selle otsas ja siis lõpuks ostab korrliku. Nõnda jõudsin ka mina läbi kannatuste NOCO-ni.
beginner kirjutas: T Juul 02, 2024 4:45 pm Vaatan siin natuke ringi ja kas tõesti alternatiive NOCO-le pole? :roll: Tahaks akupangana ka kasutada ning GBX45 / GBX55 akud on maru väikesed, muus osas jääb jõudu ülegi.
Turun on neid brände nagiu kirjuid koeri ja ega boosteri tootmie ming tuumateadus pole.
Asi kinni vaid sisemise softi efektiivsuses ning elektroonika loogika lahendustes ja kasutatud materjalide kvaliteedis.
Nocol valikud suur hulk erinevaid mudleied:
https://no.co/products/power
beginner
True Softroader
Kirjusid koeri ei taha, vast on ikka veel mõni normaalne.
Kalill
Postitus Postitas Kalill »
Töökojas pool aastat GBX75 kasutuses. Uskumatult hea asi,
Lisaks ideaalne toide aliexpressi TH101 jootekolvile (soovitan ka soojalt) :D
Originaal kõva hoiukarp sai ka ostetud, aga kuna iga päev peaaegu kasutuses, siis sinna kotti pole teda mõtet toppida olnud.
Kalill kirjutas: K Juul 03, 2024 12:34 am Originaal kõva hoiukarp sai ka ostetud, aga kuna iga päev peaaegu kasutuses, siis sinna kotti pole teda mõtet toppida olnud.
Kust kohast NOCO laadijatele nid hoiiukarpe tellida/valida saab ?
DreamWalker
Landy kirjutas: K Juul 03, 2024 9:31 am
Kui välismaale raha ei pea saatma siis kodumaal saab näiteks siit:
https://akukeskus.eu/?orderby=price-asc ... pe=product
