Palun abi 93a cherokee
Martink91
Postitus Postitas Martink91 »
Sai nädal natuke peale nautida ühte poolmetsakolli.
93a. 4.0
Nüüd juhtus selline olukord, et peale täiesti tavalist väljasuretamist auto ei käivitu.
Säde on, kaitsmed, mis leidsime terved. Bensu pump teeb korraks ka häält.
Autodata joonised relee/kaitsmekarbist on erinevad nagu öö ja päev.
Aga kontroll lamp ei näita, et pihustitele voolu peale tuleks. Kontroll otse pihusti pistikust kontroll lambiga, kui pistik pihustilt eemaldatud.
Kuna seal on juhtmeid megalt ratsitud ja probleeme on tegelikult hulgim veel, siis otsiks ehk kedagi, kes on juba hingeeluga kursis ja viitsiks kuskil Harjumaa nurga selle asja üle vaadata. Tasu eest muidugi.
Panen kõik probleemid kirja, vb kellegil miskit tuksatab.
Peal on mingi gaasiseade, mis ei toimi, mingid suvalised voolikudki lahti.
Leidsime lisa signa pasuna, aga süsteemi mitte. Klassikaliselt lahutataks nkn ju kas starter või bensupump.
Rooli all on mingi 3 astmeline lüliti, mille taga mingi box.
Spidomeeter ei toimi
Kontroll tuledest põlevad ainult kaugtuled ja mingi punane tekst "maint reod" enne käivitamist. ABSi tundub, et vist selle üldse polnudki. Mootori tulega diagnostikat teha ei saa.
Mootori jauhutus vent käib läbi lüliti.
Päris mitmes kohas on mingid releed, mis on ilmselgelt ise pandud.
Esimene anomaalia tekkis peale ühest veest läbi sõitmist, kus kohati(mittte alati)nagu vahele jättis vms. Täna avastasime, et ühel küünlal vist oli keraamika pooleks. Aga see vist, lihtsalt uitmõttena, mootori ajuga ju 1-0 ei teeks?
karl11
Re: Palun abi 93a cherokee
Postitus Postitas karl11 »
Nendel läheb aju täiesti tühja koha pealt ka katki, 3 kogemust erinevate autodega aju veaga.
Martink91
Tänan vastuse eest.
Sellel ajul ilmselt salapärast immot või mingit kodeerimist ei ole? Võti tundub täiesti blank olema. ehk siis peaks täiesti suvalise ajuga käima minema?
Sai ükspäev see gaasiseade maha katkutud. Peale vabanenud ruumi mingeid anomaaliad see ära ei võtnud.
Päris targad vennad on kunagi seda gaasiseadet pannud. ABSi pump on minema visatud selleks.
Mootori tule sain ka korda. Sinna oli LED otsa joodetud, mis juhtmega kuskile keskkonsooli viidud.
Vilgutades tulid vist nagu koodid 12; 22 ja 54 (55 oli ka, aga see tähendab koodi lugemise lõppu)
Code 12-Memory to controller has been cleared within 50-100 engine starts.
Code 22-Coolant voltage low-coolant temperature sensor input below the minimum acceptable voltage/Coolant voltage high-coolant temperature sensor input above the maximum acceptable voltage.
Code 54-Camshaft or (distributor sync.) reference circuit-No camshaft position sensor signal detected during engine rotation.
Ilmselt lähen seda viimast kuskilt sealt jagaja alt otsima.
EDIT:
autodatas on pistiku pinnid pildi järgi valesti.
Aga sain selel cam sensori kontrolltid, vähemalt nii palju kui multimeeter lubab. mass ja pinge olemas ilusti. Signaal... no, multimeeter pole selle jaoks parim asi just, aga näitas muutuvaid numbreid, kui 2V lugemi peale lülitasin. Muidu peaks olema 2v 50ms signaal, aga sageduse puhul multimeeter ilmselt 2v tuvastada ei suuda. 0,3v vist nägin kõige rohkem.
Kas Su multimeetril sageduse mõõtmise võimalus ka on? See võiks midagi näidata.
Osutimultimeeter veel näitab midagi signaali kohta, aga odav digi mitte.
Kas säde jookseb küünaldes mootorit starteriga ringi ajades?
TTUUL
Postitus Postitas TTUUL »
Kas süütepool on ilma pragudetta ?
ZJ ´95, 135KW AMC242+LPG II, 42RE, NP 242, .....
Tahoe ´98, 190KW Vortec 5700 L31,4L60-E , NVG246, .....
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1000.- 42RE katkine
WJ´04 Overland 190 KW täiesti teatri seades
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
Mul oli kunagi väntvõlli anduri viga kui nii käitus. See on mootori tagaotsas küllaltki halvasti ligipääsetavas kohas.
Paadik
Postitus Postitas Paadik »
Mul oli ka vändaanduri viga kui tankla ees lihtsalt enam käima ei läinud
i6 zj 242
Martink91
Täna sain jälle asja nokitud. Otseselt midagi ei teinudki, kui kellegil tuli tühja kohapealt idee, brake cleanerit sisselaskesse lasta.
Ja läks käima.
Mõnda aega käis ilusti, käivitus ilusti jne. aga nüüd on tal tühipöörded kuskil 2k peal. Kusjuures etnne seda väljasuremise nalja oli sama häda.
Oma TDSi ajast mäletan, et siis oli vända anduri probleem.
Keegi jugleb kinnitada?
Varuosapakkumistes vändaandureid ääretult laia hinnavahemikuga. Millist võtta?
TTUUL
Rõhk kütte latis mitu ühikut?
Martink91
Latirõhu mõõtmiseks omal vajalik atribuutika kahjuks puudub.
Aga sai täna jälle näpitud... Gaasiklapi juures on kaks pistikut, eeldan et üks on tühikäigumootor(4 klemmi) ja teine gaasiklapi asendi andur(kolm klemmi)?
Tühikäigu oma ei tee teist nägugi, kui eemaldada, aga gaasiklapi oma eemaldades kukkusid pöörded ilusti vabakäigu omadeks.
Mootori tuli ka põleb kogu aeg.
Täna pole sõidule jõudnud minna, aga tundub et kast ka vist erroris. Vahetab käiku alles 4k rpm peale ja viimast käiku sisse ei panegi. TPSi probleem?
Selline küss veel, et sildades tundub olema ülerõhu torud. Kuhu need mootori poolel ühendatakse? Meil on otsad lahtised.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
---Selline küss veel, et sildades tundub olema ülerõhu torud. Kuhu need mootori poolel ühendatakse? Meil on otsad lahtised.--
ei ühendugi kuhugi. Kui sa neid kummivollisid mõtled.
Mingitel aparaatidel olen näinud nende vollide otsas miskiseid filtrilaadseid jupstükke.
Martink91
TPS sai välja vahetatud, kast töötab jälle normaalselt ja pöörded on ka paigas.
Kusjuures eemaldatud tpsi pistikuga hakkas mootori katkuma kõvasti. Väga raske oli normaalselt sõita.
