M: Portatiivne kompressor
Etzi
Postitus Postitas Etzi »
Selline kompressor jäi siis üle, kasutanud polegi, sõitis niisama autos kaasas.
Pilt Pilt
Pilt Pilt
Tuleb koos kotiga.
Voolik sai Hydroscandis kerge tuuningu, et standartne rehvipüstol otsa istuks.
170 L / Min 12V portable compressor with tank and safety relief valve
Voltage: 12 volts
6.5 meter rubber hose with pressure gauge
Carry bag
Motor Rating: 700 Watts Power Consumption
Consumption Amperage: 60 Amps
Air flow: 170 l per minute
Maximum pressure: 125 PSI
Cylinder diameter: 60mm
Hard Duty Cycle: 40 min at 40 psi at 20 ° C
Overload: 90 amps
Tank size: 0.19 liters approx.
Auxiliary Tank Connections: 1/8 ”NPT
Pressure Switch Cut-off: 125 PSI
Pressure Switch Cut-In: 90 PSI
Dimensions mm (length x height x width): 340 x 240 x 15
125€ küsiks.
Asub Pealinnas.
/— — andmed eemaldatud — —/
Viimati muutis Etzi, K Okt 25, 2023 7:42 pm, muudetud 1 kord kokku.
…life is random, so am I…
TLC80
Etzi
Re: M: Portatiivne kompressor
Broneeritud. :idea:
TLC80
Etzi
Lukku, müüdud!
TLC80
