NAVARA UNDAB
kajar12
NAVARA UNDAB
Postitus Postitas kajar12 »
Kusimus selline et 80 ga ja kiiremini söites ainult taga veoga hakkab justkui vahekast all undama . ei saa ise ka päris täpselt aru kust täpsemalt igatahes pöhja alt.. tuleb . 4 veoga söites jääb undamine talutavaks Autoks nissan navara 2007 ATM kast originaal läbisöit 420000. Kas kellegil on kogemusi mis läbi vöib olla vöi mis asi vahetamist tahab. Riste sai vahetatud tsirka 30000 tagasi . Kardaan ise ca 100 tuhat tagasi tagumine. ATM kast korras ,
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: NAVARA UNDAB
Postitus Postitas Maasturid »
kajar12 kirjutas: L Jaan 14, 2023 6:28 pm Kusimus selline et 80 ga ja kiiremini söites ainult taga veoga hakkab justkui vahekast all undama . ei saa ise ka päris täpselt aru kust täpsemalt igatahes pöhja alt.. tuleb . 4 veoga söites jääb undamine talutavaks Autoks nissan navara 2007 ATM kast originaal läbisöit 420000. Kas kellegil on kogemusi mis läbi vöib olla vöi mis asi vahetamist tahab. Riste sai vahetatud tsirka 30000 tagasi . Kardaan ise ca 100 tuhat tagasi tagumine. ATM kast korras ,
Esisilda mineva kardaani nuutühendus on kulunud ja sellest vibra ja undamine. 4WD-ga sõites tekib kardaanile koormus ja vibra pole nii suur.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
kajar12
Re: NAVARA UNDAB
Esimeser kardaani otsanuut oli kinni jäänud ,see peab pikisuunas mingil määtal liikuma - pluss 1 rist läbi ja 1 pooltelje ots kulunud ees-
Mine “Nissan / Renault”
