Terracan 2,9 110kW vaakumpump
Muhulane
Postitus Postitas Muhulane »
Peale vaakumlekete kõrvaldamist tekkis sõidu ajal gaasi andes kapoti all ebameeldivalt kiljuv hääl. Analoogne nagu tuksis nõukaaegsel mikromootoril. Kui koormus ühtlustus,siis kadus ka hääl ära. Koormust andes tekkis jälle. Esmalt arvasin rihmarullikud väsinud olevat aga mingit kriminaalset loksumist neil ei esinenud. Järgmisena ühendasin korraks lahti esisilla lülituse vaakumvooliku ja sõitma minnes häält enam ei tekkinud. Probleem tundub olema vaakumpumbas,mis geneka otsas asub.
On keegi pumpa putitanud või ehk oskab keegi viga arvata? Et kas pumba labadega probleem või siis laagriga?
Muhulane
Re: Terracan 2,9 110kW vaakumpump
Võtsin pumba laiali ja seestpoolt tundub ilus. Mingeid drastilisi kulumisjälgi pole ja labad ka terved kõik. Ju paneb kokku jälle,näis kas muutusteta ning viga peab mujalt otsima hakkama.
Muhulane
Nii,vaakumühendused said üle käidud,ühe kehva vooliku leidsin veel. Muidugi tolku polnud. Lõpuks sõbrapoiss tuli abiks teemat lahkama ja lõpuks leidsime kurjajuure ülesse. EGR-i toru sisselaske küljest lahti...mõlemad mutikad oma tee leidnud.
Mine “Hyundai”
