Come UP DV9 pistik katki
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Lõhkusin ära DV9 korpuse allosas oleva pistiku. Ma aiman mispidi need juhtmed olid aga päris kindel ei ole. Kuidas tuvastada kumba pidi õige on? Netist leitud skeem palju edasi ei aidanud. Näitas kuhu üks ja kuhu teine läheb aga kumb on kumb, seda ei olnud toodud.
Re: Come UP DV9 pistik katki
Kas pistikust paistab parempoolse pesa juurest juhtmejupike? Kas see passiks kokku mootorist tuleva lühema kaablijupikesega?
Ax
Postitus Postitas Ax »
See on mootori temp andur. kas teda on või ei ole, pohlad. Sellel temp anduri on kama kaks mispidi karvad küljes on.
Tempandurist on tõesti pohlad, kui:
A: mootorit ei koormata kunagi nii palju, et see kuumeneks tõsiselt;
B: mootori mahapõlemine ei morjenda.
:mrgreen:
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Aga mis siin heietada, üks ots on lühem kui teine, järelt niipidi sobibki mitte vastupidi.
XC 70
CaveMan
Selle natuke erineva juhtmepikkuse tõttu arvasin ka ise teadvat aga tahtsin kindel olla. Sain ka nüüd teada millega üldse tegemist on.
Aitäh abi eest!
