Wrangler YJ 89 4.2
Supakas
Wrangler YJ 89 4.2
Postitus Postitas Supakas »
Tere. Sai üks kena projekt ette võetud. Lisan siia pildimaterjali ja infot.
Auto oli seisnud 5 aastat. Vahetust said kõik tihendid , mahlad veepump ja kaanelihv.
Masin sai liikuma !
Aga nüüd on masin nii !
Plaanis teha ilus korralik tänavalegaalne maastikuvõimeline sõiduk.
Raam vajab vähe keevitamist tagant otsast.
Supakas
Re: Wrangler YJ 89 4.2
vanakool
Postitus Postitas vanakool »
Väga lahe auto, silm kohe puhkab värskelt värvitud/taastatud alusraamil :D
Vaata ainult, et keevitusmagneteid alusraami külge ei unusta.
Supakas
Hommikuks sain aru, et raptori toonimisel peab arvestama raptori enda valge massiga. Seega avanes valguses vaade ,et auto on roosa. Õnneks läheb peale veel teine kiht millega saan auto tagasi punaseks tuua.
Supakas
Ühtlasi , kui keegi teab kust võiksin vedrupakke leida sellel autole siis palun palun andke teada.
Supakas kirjutas: ↑E Okt 10, 2022 12:13 pm Ühtlasi , kui keegi teab kust võiksin vedrupakke leida sellel autole siis palun palun andke teada.
Võid proovida siit alaustada: viewforum.php?f=7
satsi20
Postitus Postitas satsi20 »
Tere, mul jaanud esi sild leht vedruga ja tagasild. Kirjuta kui on huvi
Jünger
unistus piimanäärmetest
Postitus Postitas Jünger »
Inseneeril peaks olema üks komplekt.
53408157
Kaspar
Mudane aastast 2005.
Supakas
Sain vedrumure vist lahendatud.
Supakas
Supakas
vanakool
Raptor peab hästi vastu? Külmaga ei pragune?
Supakas
Raptor pole siiani pragunenud.
Kuna masin nüüdseks on legaalne lisan siia põgusalt mis kõik tehtud sai.
Originaal 4.2 mootor küll käis aga oli tunda, et tema parimad ajad on läbi saanud. Kuna 4.0 ja 4.2 on väga sarnased mootorid otsustasin ehitada siis 4.7 strokeri.
Selleks ostsin cherokee mille pealt sain 4.0 bloki mille sisse läks 4.2 vänt. Sai natuke juurde ka puuritud. Vänt sai lihvi ja sain ka 7120 castinguga 4.0 pea mis sai lihvi ja klapitöö.
Sisse läks hetkel originaal nukk aga see saab ka kindlasti vahetatud . Kuna plaan on panna maxxecu aju ja ilmselt ka väike kaalikas. Ühtlasi sai ka välja vahetatud prantsuse käigukast ax15 vastu.
Hiina kolle ja 2.5" roostevaba väljalase.
Tulevikus tuleb alla ka fordi 8.8 sild. Hetkel käib see masin 88a Renix ajuga mis kindlasti kõike seda piirab aga masin käib ilusti ja on saanud muretuid kilomeetreid.
Hunnik pilte:
Esimene käivitus:
https://youtube.com/shorts/wMulMW4dSSw? ... ycPoeYcryt
pilte on sadu. küsimuste puhul meeleldi vastan.
maksipoiss
Uhke värk.
