Nissan Pick-up 99a 76kw käivitus probleem
Kui ööläbi seisnud on siis läheb käima kuidagi longates nagu kõik silindrid ei tuleks kohe järgi.
Mingi 5s gaasi hoida siis jääb käima.Kui natuke käia lasta ja seisma jätan läheb uuesti ilusti käima ja muidu sõidab hästi.
Küünlad ja kütusefilter on uued. Filtri peal pump pehmeks ei lähe ja selle pumpamine enne käivitust ei muuda midagi.
Pihustid käisid ka kontrollis öeldi ,et on korras. Mis sellel autol seal veel mõjuda saaks.
Re: Nissan Pick-up 99a 76kw käivitus probleem
Tömbad ühe nöksu "käsi gaasi" peale....annad 2x eelsüüdet ja käima ta lähebki
Kas uued küünlad kontrolliti enne pealekeeramist ära ka? Et need ikka reaalselt punaseks läksid. Toide ikka iga küünlani jõuab?Raynes kirjutas: ↑T Mär 08, 2022 11:40 pm Kui ööläbi seisnud on siis läheb käima kuidagi longates nagu kõik silindrid ei tuleks kohe järgi.
Sel mootoril peaks saama ju kollektori pealt katsuda (veel parem - mõõta), kes kohe tööle ei hakka.
Surved said mõõdetud, olid võrdsed kenasti?
Ilma "käsigaasita" lonkabki külmalt.
nojah...see käsigaasi tross on puruks...vb siis ei ole midagi viga enam? vahepeal see ei käinud mul üldse veits jamasin vahetasin filtripeal pumba ära nüüd käib nii nagu kirjutasin
ütlen ausalt sellised diislid veits võõrad
Viimati muutis Raynes, N Mär 10, 2022 12:15 am, muudetud 1 kord kokku.
surveid pole mõõdetudv6sa kirjutas: ↑K Mär 09, 2022 12:35 pmKas uued küünlad kontrolliti enne pealekeeramist ära ka? Et need ikka reaalselt punaseks läksid. Toide ikka iga küünlani jõuab?Raynes kirjutas: ↑T Mär 08, 2022 11:40 pm Kui ööläbi seisnud on siis läheb käima kuidagi longates nagu kõik silindrid ei tuleks kohe järgi.
seda ei mõelnud küll teha et uusi küünlaid kontrollida need on muidu nuppu alla pandud eelmise omaniku poolt aga vool jõuab küll
See pill ei saa aru kui külm on.....kuigi tempi andureid 4tk
Keegi vöiks öelda mulle,kus kojameeste relee asub
aga ilmselt on mu omal ikka viga midagi täna hommikul jäi 3.korraga käima alleslaurz kirjutas: ↑N Mär 10, 2022 5:33 amSee pill ei saa aru kui külm on.....kuigi tempi andureid 4tk![]()
Keegi vöiks öelda mulle,kus kojameeste relee asub![]()
muidugi midagi on tehtud ka seal kunagi kapoti all on mingid lahtised juhtmed.
2 juhet on pumba juurest lihtsalt läbi lõigatud vms...ja ei oska kuhugi panna neid ka ei tea kas mõjutavad midagi muidugi.
aga noh ilmselt pean leppima sellega ,et ei saa koha 1. korraga käima
Tee see "käsigaas" korda ja jääb käima
