Probleem Patroli armatuurivalgusega
Postitatud: P Sept 23, 2007 9:56 pm
Postitas GR
Nimelt ajapikku üha vähemaks jääb seda valgustust mul salongis. Umbes aasta tagasi läksid läbi tuledepesuri ja tagaakna soojenduse nupu valgus. Nüüd siis suve jooksul terve kliimaploki nuppude valgustused ära kustunud.
Mida teha? Kas pöörduda Faktosse ja maksta hunnik pappi nende tulukeste vahetamise eest või on olemas ka muid kohti, kus väheke soodsamalt tehakse?
Masin ise Patrol GR 2003
Postitatud: P Sept 23, 2007 10:43 pm
Postitas Tony
sama mure siis siin, kohati päris hull juba, koba "käsikaudu" või pane laetuli põlema, et näha :roll:
Best
Tony
Postitatud: E Sept 24, 2007 10:35 am
Postitas boob
Kas ise ei kannata natuke lammutamistööd armauuriall teha ka katkised pirnid ära vahetada? Reeglina on kõik pisikesed armatuuripirnid korralikes autopoodides müügil.
Postitatud: E Sept 24, 2007 10:39 am
Postitas Tony
nu ma 1x hakkasin "lammutama" lootes et saan arma ilusti lahti.
Kokkuvõte peale mõneajast pusimist, kui ikka ei tea kuidas lahti käib, siis ära ikka näpi :?
Mingi "kõrva" suutsin ikkagi ära murda :cry:
Best
Tony
Postitatud: E Sept 24, 2007 6:11 pm
Postitas GR
Sain täna kliimaploki valgustuse korda. Viisin haapsallu mingi kohaliku tehniku kätte ja vahtas pirnid ära. 180 krooni läks maksma.
Re: Probleem Patroli armatuurivalgusega
Postitatud: E Sept 24, 2007 6:52 pm
Postitas 414 AVM
GR kirjutas:Nimelt ajapikku üha vähemaks jääb seda valgustust mul salongis. Umbes aasta tagasi läksid läbi tuledepesuri ja tagaakna soojenduse nupu valgus. Nüüd siis suve jooksul terve kliimaploki nuppude valgustused ära kustunud.
Kui nad nii järjest minestavad, siis järsku hapnik suurtele tegudele läinud ehk siis pesad oksüdeerunud. Pole ju võimalik (vähemalt tõenäosusteooria järgi), et mitmete nuppude pirnid korraga töölepingu katkestaksid.
Postitatud: E Sept 24, 2007 7:16 pm
Postitas GR
414 AVM kirjutas:
Pidevat mingi tüüpviga olema. Tean, et päris paljudel pidi sama probleem antud masinaga olema.
Postitatud: T Sept 25, 2007 8:46 am
Postitas tarmo
Öelge parem kas valged valgusdioodid pirnide asemel võiks sama palju (ehk piisavalt) valgust anda armatuuri tulukestena?
Mul cruiseril näiteks on tulede automaatlüliti tehtud sedasi, et ka päeval armatuuri valgus särab ja pirnid lähevad ca aastaga kõik pimedaks.
Mõte on, et asendada valgusdioodidega hoopis. Muidugi 12V siis.
Postitatud: T Sept 25, 2007 9:23 am
Postitas tanel
Kuda nissanil-toyotal on, ei tea, aga jeepforumis taadid aina upgrade'ivad omal LED-ide peale. Hädatarvilik mod iseenesest muidugi, aga see selleks. :) Valgusjõus küll ei kaota, keegi pole kurtnud.
Ainult pead vaatama, mis pesad sul seal on (jeepidele sai kohe jänkist tellida sobivad dioodid, ei pidanud jootekolviga kallale minema st) või siis et kuidas saab...
