Probleem Patroli armatuurivalgusega
Nimelt ajapikku üha vähemaks jääb seda valgustust mul salongis. Umbes aasta tagasi läksid läbi tuledepesuri ja tagaakna soojenduse nupu valgus. Nüüd siis suve jooksul terve kliimaploki nuppude valgustused ära kustunud.
Mida teha? Kas pöörduda Faktosse ja maksta hunnik pappi nende tulukeste vahetamise eest või on olemas ka muid kohti, kus väheke soodsamalt tehakse?
Masin ise Patrol GR 2003
Patrol GR 3.0Di
nu ma 1x hakkasin "lammutama" lootes et saan arma ilusti lahti.
Kokkuvõte peale mõneajast pusimist, kui ikka ei tea kuidas lahti käib, siis ära ikka näpi
Mingi "kõrva" suutsin ikkagi ära murda
Best
Tony
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Re: Probleem Patroli armatuurivalgusega
Kui nad nii järjest minestavad, siis järsku hapnik suurtele tegudele läinud ehk siis pesad oksüdeerunud. Pole ju võimalik (vähemalt tõenäosusteooria järgi), et mitmete nuppude pirnid korraga töölepingu katkestaksid.GR kirjutas:Nimelt ajapikku üha vähemaks jääb seda valgustust mul salongis. Umbes aasta tagasi läksid läbi tuledepesuri ja tagaakna soojenduse nupu valgus. Nüüd siis suve jooksul terve kliimaploki nuppude valgustused ära kustunud.
Uku Velbri +372 56 48 43 78
Pidevat mingi tüüpviga olema. Tean, et päris paljudel pidi sama probleem antud masinaga olema.414 AVM kirjutas:Kui nad nii järjest minestavad, siis järsku hapnik suurtele tegudele läinud ehk siis pesad oksüdeerunud. Pole ju võimalik (vähemalt tõenäosusteooria järgi), et mitmete nuppude pirnid korraga töölepingu katkestaksid.GR kirjutas:Nimelt ajapikku üha vähemaks jääb seda valgustust mul salongis. Umbes aasta tagasi läksid läbi tuledepesuri ja tagaakna soojenduse nupu valgus. Nüüd siis suve jooksul terve kliimaploki nuppude valgustused ära kustunud.
Patrol GR 3.0Di
- tarmo
Öelge parem kas valged valgusdioodid pirnide asemel võiks sama palju (ehk piisavalt) valgust anda armatuuri tulukestena?
Mul cruiseril näiteks on tulede automaatlüliti tehtud sedasi, et ka päeval armatuuri valgus särab ja pirnid lähevad ca aastaga kõik pimedaks.
Mõte on, et asendada valgusdioodidega hoopis. Muidugi 12V siis.
Kuda nissanil-toyotal on, ei tea, aga jeepforumis taadid aina upgrade'ivad omal LED-ide peale. Hädatarvilik mod iseenesest muidugi, aga see selleks.
Valgusjõus küll ei kaota, keegi pole kurtnud.
Ainult pead vaatama, mis pesad sul seal on (jeepidele sai kohe jänkist tellida sobivad dioodid, ei pidanud jootekolviga kallale minema st) või siis et kuidas saab...
tegime pulli, aitab
