Range Roveri kardaani nuut
ning ka Minerva, Tempo, Santana, SVX ja muid LR hübriide puudutav.
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Ujus ligi üks tore 2002 RR 3.0d. Auto ei liigu , esimene kardaan käib ringi difri sees. Seal väidetavalt miski nuut sees, millel hambad maas.
Autoga tuli kaasa lammutusest ostetud differ ja kardaan . Kõik oli sinnamaani tore kui kodus tükke sai hakatud võrdlema.
Kaasa saadud differ on polditava flantsiga ja kardaanil on sellekohapeal kus teisel nuut hoopis püsikiirusliigend.
Väidetavalt pidi see olema 2003 3.0d mudeli oma ja bolt-on upgrade vana asemel. Seoses sellega tekksiki küsimus.
Kas on bolt on? (uuel diffril on puudu pooltelje flantsid, kas need sobivad vana diffri küljest?)
Kas ülekande kiirused on samad? Ehk kas 2002 ja 2003 mudel on sama ülekandega?
uue diffri pealtlugesin välja dh4 , 7022
edit:
Owners of '02 -'05 L322s should all have received a letter from Land Rover requesting their car be taken in for the replacement parts to be fitted. If for any reason you haven't received a letter, contact your local dealer. The vehicle is not required to be covered by any type of warranty, the work is done free of charge (in fact the Yanks are also given a $150 credit note for their trouble!) and you will be lent a courtesy car for the day. Land Rover has also set up a scheme to compensate owners who previously paid for a replacement propshaft/final drive (of the old design).
Helistasin ichcape, öeldi et jah on tehtud neil sellist asja. Küsis auto nr, ütles et sellele ei laiene miskipärast kuna sel peaks olema juba uuem differ tehasest. Kuigi 2002 aasta auto, ehk esimese otsa oma. Öeldi et Vahetavad ainult flantsi selle nuudi vastu. Seega veel üks küsimus , kas ma äkki võiks võtta"uue"diffri küllest selle sisendi flanti ja tõsta ringi?
Postitan ainult asjalikke postitusi ;)
Re: Range Roveri kardaani nuut
See on järjekordne Briti huumor
Tehase andmetel on 3,0L diisli puhul nii (Seal ees on tootekood)
For Reman Version
TBB000060 to VIN 5A193906
Flange Type Propshaft Connection
LR007037 to VIN 5A999999
Aga mingitel juhtudel on sed ülemsit vanemat vesrsioonipandud ka nii:
TBB000043 from VIN 5A193907 to 5A999999
4,4L bensukal sama differ aga ülekanne 3,73 ja siisli ülekanne 4,10
Kogu sellest teemast pikemalt: https://www.lrukforums.com/threads/repl ... t-d.83801/
Mine “Land Rover”
