Nissan x-trail T-30 ei käivitu külmalt.
janekp
Postitus Postitas janekp »
Tere.
Autoks on Nissan x-trail T-30 aastast 2004, 2,2 moto 100kw, diisel, manuaal kastiga.
Probleem- kui on seisnud nüüd külmakraadidega ohtust hommikuni või hommikust õhtuni siis tahab väga pikka käivitus protsessi, et auto käima saada.
Enne talve saabumist oktoobris filtrid vahetatud, õli, panin uued eelsüüte küünlad, uus aku (talveks valmistumine).
Kui seisab ca 5 tundi siis läheb ilusti käima, muid anomaaliaid ei ole, mingeid tulukesi armatuuri ei viska.
Kunagi ammu panin ploki soojenduse peale ja kasutan seda kogu aeg, kui võimalus, tavaliselt hommikuti tööle minnes esimeste öökülmade saabumistega on see taimeriga kogu aeg sees.
Point- kui ploki soojendust ei kasuta, käima saab väga vaevaliselt, kui ploki soojendust kasutan käivitub kohe.
On kellelgi mõtteid ? Peale küünalde vahetust testisin kontroll lambiga lati pealt millal küünalde tagant vool ära läheb, kõik töötas perfektselt.
Miks panin uue aku- selle aasta alguses kui oli mingi nädala vahetus -15 siis proovisin, kas saab käima ilma ploki soojenduseta jaaaa sain aga suure punnitamisega, aku oleks saba andnud, sellest järeldasin et aku nõrk ja nüüd panin uue.
Kui ploki soojendus taga, pole probleemi käivitusega, mingi temp. andur paneb villast?
Re: Nissan x-trail T-30 ei käivitu külmalt.
Kompressioonile võiks otsa vaadata.
Mell
Postitus Postitas Mell »
On kuskilt kõrvade vahele jäänud,et sellist asja võib põhjustada ka väljaveninud kett.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
Palju asju võib seda põhjustada.
Muu hulgas neli praakküünalt... :mrgreen: Või kõik kusevad pihustid.
Kui külmalt ei lähe, kas summutist põletama kütuse lõhna viskama hakkab?
Kui pikk on "pikk käivitus"? 40 sekundit?
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Küünaldeni vool jõuab? Umbes 30 sekundit. Salongis peaks kuulda olema ka relee klõpsu kui välja lülitab. Ka pärast spiraali kustumist
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
janekp
Eile võtsin uuesti kontroll lambi pihku ja kontrollisin lati peale tulevat voolu, armatuuris näitab küll spiraali põlemist, aga särtsu latile ei tule.
Viga oli kaitsmes, latil vool olemas ja hommiku -10 kraadiga läks ilusti käima.
Eelsüüte küünlaid hoiab järgi kuni mootor saavutab teatud temperatuuri siis teeb relee klõpsu ja küünlad lähevad tagant ära (kontroll lamp kustub).
Esimese pauguga ei tulnud selle pealegi, et liigutaks kõik kaitsmed läbi.
Tänud kaasa mõtlemisel.
Mine “Nissan / Renault”
