Diislid käivituvad erinevalt ?
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Mitte, et see hullult häiriks aga tahaks targaks saada ikkagi :)
Nimelt mis võiks põhjustada sellist nähtust, et külmalt nö paugupill aga sooja modraga tahab rohkem ketramist veits ?
Mul see 3.1 grand külmalt kargab hetkega elusse, pool vända tiiru :) , soojalt tahab ikka rohkem tiirusid.
XC 70 D5 2.4 d 2005 a külmalt u poolteist sekundit, töötab ja soojalt lasen automaatselt sama palju (käe sees kuidagi) ei karga käima, tuleb teine katse teha.
Grandil pump taastatud Oisul, volvost tea miskit jaanuaris soetatud, sellel vähemalt klapid ei kolise (pidi tüüpviga olema kui kulunud).
Mõlematel muidugi läbisõit miinimum poole milli kanti ilmselt aga astuvad edasi küll, kaebusi pole :)
Härrad minust targemad mootorite asjatundjad kas oleks ideid või ei tasu pead murda ?
XC 70
MustVälk
Re: Diislid käivituvad erinevalt ?
Postitus Postitas MustVälk »
Mitte, et ma igapäev diisleid remondiks või üldse diislitega tegeleks. (ei sõida isegi enam disladega) :D
Aga kõrgsurvepump väsinud (kui on), pihustid väsinud (ka pd pihustid), küünlad väsinud, soojalt surveaste madalam (plokk paisub oma jagu). Osadel on vaja teatud pöörded saavutada starteri ja mootori poolt enne kui soojalt kütust peale antakse. Ja rihmad võivad ka olla juba väsinud.
Sellised lihtsad tõed mida ma olen siiani läbi elanud hulka väiksemate läbisõitude juures. :D
vreps
Postitus Postitas vreps »
Kõige muuga võib nõustuda aga seda rihmade väsimise asja tahaks täpsemalt teada, mida sellega silmas peetakse?
MustVälk
Need ka väsivad ära mingi aja peale näiteks välba lõpus. :)
Mul oli kerge numbrite segadus, et sõitsin 75000 asemel 90000 ühe hammasrihmaga.
See võis ka olla mu PD mootoriga kokkusattumus, et vahetati rihmad ära, aga mootori töö läks hullemaks.
Diagnost näitas pihustite alused seibe mis olid ära kulunud. Seibid pluss tihendite vahetus ja oli jälle poole pöörde pill.
Kusjuures ostes läks igal ajal kehvasti käima ja peale esimest õli vahetust oli ka poole pöörde pill.
Aga soojalt ei läinud kordagi poolest pöördest käima. :D
Aga see võibolla vaid minu arvamus. Seda ei pea tõepähe võtma. :)
vreps
Kui pumppihustid jamavad on üks asi ja uue õliga võiski ajutiselt asi paraneda. Aga hammasrihm ise ei veni mingi valemiga enne läheb katki või viskab mõne hamba maha. Ja kui peale rihmavahetust tekivad probleemid on viga ebakompetentses protseduuris. Selleks, et PD pihustitega tegeleda lasti rihm lahti ja pärast pandi korrektselt tagasi MOTT.
puhvel
MustVälk kirjutas: R Okt 29, 2021 7:36 pm Mitte, et ma igapäev diisleid remondiks või üldse diislitega tegeleks. (ei sõida isegi enam disladega) :D
No kena aga kuidas väsinud küünlad saavad sooja diisli käivitust mõjutada ?
Need ikka külma mootori puhul olulised ju :roll:
Pööretaga mul küll probleeme pole, kabedad akud kui vaja laen eraldi nii et vähe pole :)
Pihustid väsinud ? jeebu omasid lasin kunagi Oisus testida, polnd häda miskit aga sümptomid ikka samad.
Rihmad saab ka välistada 3.1 jeebul näit on rihm muuks otstarbeks üldse.
Pumpadega on nagu on, ei tea ju täpselt.
XC 70
puhvel
vreps kirjutas: P Okt 31, 2021 11:40 am Kui pumppihustid jamavad on üks asi ja uue õliga võiski ajutiselt asi paraneda. Aga hammasrihm ise ei veni mingi valemiga enne läheb katki või viskab mõne hamba maha. Ja kui peale rihmavahetust tekivad probleemid on viga ebakompetentses protseduuris. Selleks, et PD pihustitega tegeleda lasti rihm lahti ja pärast pandi korrektselt tagasi MOTT.
Kuidas mootori õli mõjutab pihusteid, sealt pritsib ju lagedat kütust :roll:
PS mina vahetan õli 6-7 tuhat km.
XC 70
MustVälk
See et spidos ei sütti küünalde tuli ei tähenda, et neid ei rakendata.
Teisaks soojalt kui rakendatakse, siis vähem ja sellevõrra kehvem on käivitus.
Muus osas ma ei hakka targutama. :) Selleks pean hakkama mõtlema täpselt milline mootori ehitus on jeebul või volvol.
Kui palju seal agregaate on mida käivituse ajal ringi peab vedama rääkimata starteri ehitusest.
Starteri vanus ja vajalikud pöörded võivad olla just selles mõttes olulised. Vahet pole mis akud teevad, aga kui mootori tarkvara ei luba soojalt enne teatud pöörete arvu käivitada siis nii ongi.
See konkreetne kogemus passati 1,9 diisel PD mootoriga. Seda tarkvara osa andis sellel isendil üle kirjutada ja sama starteriga muutus soojalt käivitus paremaks.
Õli vahetus selle masinapuhul ei tohiks pihusteid mõjutada, aga ma ei saanud ka asjale pihta, et kuidas mootor oli peale õli vahetust palju kiirema käivitusega.
puhvel
Tänud suured asja valgustamast.
Jõudsin järeldusele, et pole vaja üle mõelda :)
XC 70
MustVälk
Ma arvan täpselt sama kui hakkan meenutama enda viimast kolme diislit. :D
Külmalt läksid kõik kiiresti ja soojalt vajasid kõik rohkem kerimist.
Nii kõrgsurve pump, PD ja ka CRD.
Nendest kolmest oli CRD kõige kiirema ja äkkilisema käivitusega. :)
Soojalt metall paisub niipalju ja kompressioon juba väheneb plokis.
Kõrgsurve pumba kohta olen kuulnud eesti meestelt legende, et kui suvel jääkotiga jahutada, siis on käivitus parem. :D
Mingi loogika on seal olemas kui kõrgusurve pumbal saab jahutades kompressiooni juurde. :)
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Pumppihustitega on see, et pihusti saab nukkvõllilt oma surve, seal ka hüdrotõukurid. Loogika selles, et külmalt on õli paksem ja tõukur täis, seega pihusti surve on normile lähemal. Kui tõukur väsinud ja soojalt õli vedelam, siis pihusti ei saan nukalt õiget käiku ja surve alla normi.
7v küünlaid ei hoita väga pikalt järel. Esmasel käivitusel u 3-4 seki.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
puhvel kirjutas: T Nov 02, 2021 8:07 pm
Peaaegu kõik minu autod on olnud diislid. Minu jaoks tekkis ka mingi hetk harjumatu nähtus, et soe mootor ei käivitu, kui küünlad ei toimeta mistahes põhjusel. Juba 90.-ndate alguse mootorid hakkasid soojalt käivitumiseks küünlaid vajama, hilisemad juba veelgi rohkem. Väga levinud VAG 1.9tdi käivitamine soojalt on tõsine probleem, kui kaks küünalt on surnud. Mu oma ford ei soovi ka koostööd teha soojalt, kui ei viitsi seda 3-5 sekundit oodata peale võtme keeramist. Maha võib surra ka küünalde relee. Kui küünlad korras, siis viska kontrolllamp peale ja kontrolli, kas relee tuleb järgi soojalt. Üldiselt diiselmootoritel, kui käivitus hakkab viivitama, siis tasub esimesena kontrollida akut (alles vahetatud aku pole mingi näitaja, tööl näinud seda mitmeid kordi..), teisena küünlaid ja kolmandana starterit (see hästi vedamine võib olla petlik..). Pump ise on tavaliselt ikka suht viimane, mis maha sureb, enna lähevad andurid, pihustid. Erandeid leidub alati.
F-250XLT 7,3D
puhvel
No akudega on nii, et kui ma panen peale enda jaoks usaldusväärse tutika aku mille olen eelnevalt punni laadinud ei oska küll miskit kahtlustada.
Starter .... kerib kui loom koos tutika ja eelnevalt veel laetud :) akuga, mis nüansid seal veel olla saavad :roll: :?:
XC 70
vreps
[/quote]
Korras VAG vanakooli diislid nii 1,9 kui 2,5 TDI lähevad külmalt ilma küünaldeta isegi kergete miinuskraadidega väga hästi käima, kui probleemid on sooja mootoriga siis on kõrgsurve pump hõre. Siis valataksegi külma vett pumbale, et jahutada. Tean neid mootoreid praktiliselt peast ja vaielda ei viitsi.
Iseasi kus neid korralikke vanakooli VAG-e enam alles on, aeg on oma töö teinud. :(
MustVälk
vreps kirjutas: K Nov 03, 2021 7:57 pm Iseasi kus neid korralikke vanakooli VAG-e enam alles on, aeg on oma töö teinud. :(
On aga vähe. Enamus neist fanaatikute käes meil klubis. Sõber ostis mu venna 2.5 millel mingi 300000 ees.
Seisab garaazis sest mõtetute pisiasjade nimekiri mida korda teha on jube pikk, aga samas mootor läheb teisest pöördest käima ka peale kolme kuud seismist. :D
Ja teise sõbra 2.5 sõidab vist juba 400000 pluss. Ei suitse, ei võta õli. Pole nukkasid vahetatud ega midagi suuremat tehtud peale korralise hoolduse.
Tuleb hea sissesõit teha ja hästi hooldada. :)
