Zj käigukast jamab
Zj käigukast jamab
Tere,
Sai täna soetatud mõne veaga zj.
Auto liigub aga käigukast vahetevahel jamab. Näiteks käima pannes peab olema N peal ja esimese hooga lülitades ei lähe käigud sisse. Näiteks D peale pannes ei tule vedu järgi, käigukangi järsemalt tõmmates saab liikuma. Sõites jällegi ei tule ka vedu järgi aga seda mingitel teatud käikudel vist sest vaikselt sõites töötab, kiirendades vahepeal viskab pöörded kõrgemale ka teeb jõnksu ja siis liigub edasi jälle. Seda jällegi mitte kogu aeg.
Millest selline asi tulla võib ja millest esimese asjana alustada võiks? Homme külma mootoriga saab vaadata palju õli sees on .
Re: Zj käigukast jamab
Täna naised saunas arvasid, et mine tea, äkki hoovastiku regull on üks nüanss.
Ise ma ei tea miskit sellest.
XC 70
On mingit pilti vms õpetust ka kus ja kuidas? Ise jällegi ei leidnud
Õli sai ka lõpuks kontrollitud sooja mootoriga ja käik N peal aga midagi seal vaadata polnud ja nüüd peab küll lootma, et midagi täitsa ära ei lõhkunud
Kui õli üldse polnd siis ei saa õli viga olla
Siis vast unustame esimeseks regullid ära ja loodame, et peale õli lisamist miskit läheb paremaks.
XC 70
Natuke läks isegi, nüüd gaasi vajutades liigub kohe ja ei jää nagu könnutaha kinni. Lisaks neljast korrast kolmel liikus ise kohalt minema ka D peal. Õli sai ainult 3L hetkel sest ei teadnud kas läheb 2.7 või 3.3L aga nüüd varras näitab ja natuke justkui puudu, seega tuleb 1L veel muretseda.
Aga nüüd miski teine asi ka, salongis kell näitab temperatuuriks 100 aga kapoti all miskit märki pole, et keema läheks. Miski sisiseb küll aga ei tee kindlaks kust täpselt see tuleb. Võib olla sellega seotud, et temperatuur liiga kõrge?
Ventilaator töötab igaljuhul.
Nu ma ei tea, äkki termostaat kinni, selleks peaks lõdvikuid katsuma füüsiliselt käega.
Ära lase töötada kui selge pole, asi tõsine.
Tegelt on siin minust palju targemaid masina mehi a keegi vist ei viitsi sõna võtta.
XC 70
Sisiseb üks rehv
Igaljuhul kohe sõidust tulles tegin radikakorgi lahti ja see tosool pole kindlasti üle 100 kraadi, selle tunnetas sõrmeots ära.
Keegi nüüd kindlasti mõtleb, et milline idioot sõrmega katsub aga keev vesi/tosool on varemgi põletust tekitanud, seega võite vabalt lolliks pidada
Kui termostaat on kinni ei saagi radikas see ollus keeda ju.
Kordan ma katsuks lõdvikuid, sõna otseses mõttes käega katsuks, saab aru kustmaalt tuline kust mitte.
XC 70
Katsusin 2 paisupaagi poolset kusjuures, alumine oli soe, ülemist pigistas ja kätt sai peal hoida. Tulist polnud seal midagi
Et mitte uut teemat teha siis küsiks, et kui palju peaks minema käigukasti õi?
Googlest sain mitmelt lehelt eri vastuseid õli koguse kui ka kkasti koodi kohta. Mingi leht väidab, et 5.2 on ainult 46RH, mingi teine leht jällegi, et 46RE.
Vahetasin filtri ja õlivanni ja sellest ka küsimus.
1994a 5.2 158kw
Edit: Mõlema koodiga kastile läheb sama palju õli, seega lihtsam on lisada service fill ja siis kontrollida kas ja palju puudu jäi.
1994a 5.2 158kw
Uut teemat tegema ei hakka seega küsin siit. Nimelt tagurpidi käiguga masin ei liigu. Õli on normis, hoovastik toimib, D, 1&2 samuti. D peal kiirendades vahetab käike ja mingeid jõnksatusi ei tee.
Ideid? Lõhnab nagu Kuusakoski aga kohe ei tahaks veel maha kanda
