Frontera B vahekasti lülitus
Postitatud: L Okt 02, 2021 9:29 pm
Postitas priitprg
Viga selles, kui vajutada nupust 4 vedu järgi, siis jääb 4wd ikoon vilkuma, ehk ei rakendu. Vaakumi voolikud üle vaadatud, tunduvad ok. Ja aeglusti peale ka ei lase kangi tõmmata. Millisest otsast arutama hakkata? Vahekasti lülitavast motorist?
Re: Frontera B vahekasti lülitus
Postitatud: P Okt 03, 2021 12:24 am
Postitas beginner
Kas järsku hakkas olemasoleval autol, millel hiljuti töötas või on probleem ostetud autol, mille ajalugu ei tea?
Esisilla küljes on vaakumiga juhitav aktuaator. Äkki seal on midagi pihta saanud...
Mootorit pole ise uurinud, aga äkki see abiks: http://forum.difflock.com/viewtopic.php?t=68944
Postitatud: K Okt 06, 2021 1:47 pm
Postitas Peeter01
Kas kõik rehvid (rattad) täpselt sama diameetriga ja rehvirõhud võrdsed? Kui sildade vahel erinevus, siis ei toimi lülitus samuti.
Postitatud: N Okt 07, 2021 5:16 pm
Postitas priitprg
Peeter01 kirjutas: ↑K Okt 06, 2021 1:47 pm Kas kõik rehvid (rattad) täpselt sama diameetriga ja rehvirõhud võrdsed? Kui sildade vahel erinevus, siis ei toimi lülitus samuti.
Rehvid samad ikka
