Frontera B vahekasti lülitus
priitprg
Postitus Postitas priitprg »
Viga selles, kui vajutada nupust 4 vedu järgi, siis jääb 4wd ikoon vilkuma, ehk ei rakendu. Vaakumi voolikud üle vaadatud, tunduvad ok. Ja aeglusti peale ka ei lase kangi tõmmata. Millisest otsast arutama hakkata? Vahekasti lülitavast motorist?
beginner
True Softroader
Re: Frontera B vahekasti lülitus
Postitus Postitas beginner »
Kas järsku hakkas olemasoleval autol, millel hiljuti töötas või on probleem ostetud autol, mille ajalugu ei tea?
Esisilla küljes on vaakumiga juhitav aktuaator. Äkki seal on midagi pihta saanud...
Mootorit pole ise uurinud, aga äkki see abiks: http://forum.difflock.com/viewtopic.php?t=68944
Peeter01
Postitus Postitas Peeter01 »
Kas kõik rehvid (rattad) täpselt sama diameetriga ja rehvirõhud võrdsed? Kui sildade vahel erinevus, siis ei toimi lülitus samuti.
priitprg
Peeter01 kirjutas: K Okt 06, 2021 1:47 pm Kas kõik rehvid (rattad) täpselt sama diameetriga ja rehvirõhud võrdsed? Kui sildade vahel erinevus, siis ei toimi lülitus samuti.
Rehvid samad ikka
Mine “Opel”
