Terrano sidur
Terrano sidur
Tere,
Sai soetatud terrano 2 millel sidur läbi. Asi nüüd niikaugele, et käigukast uuesti otsas koos uue siduriga aga käpa osa väljaspool kasti liigub ainult poole peale. Kui kast maas oli, liikus ühest äärest teise ilusti.
Midagi valesti koos, et nüüd enam ei liigu nii või peabki nii olema?
Re: Terrano sidur
Tõsi, proovisin käsitsi. Ehk siis see on normaalne, et praegu liigub nii?
Re: Terrano sidur
Ma saan aru, et soov on veenduda siduri töös enne masina lõpplikku kokkupanekut.
Kruvi töösilinder külge ja las keegi vajutab siduriprdaali siis näeb ilusti sidurikäpa tööd lõpuni välja.
Teoreetiliselt saab üksi ka, kummiheebliga näiteks käppa liigutada, aga hoolikas peab olema, et näppe vahele ei jätaks ja midagi ära ei lõhuks.
Nissan Terrano ja Nissan Terrano koll.
Re: Terrano sidur
Vahepeal pole jõudnud asjadega tegeleda ja kõik poolik. Nüüd on veel üks küsimus, sidurit vajutades jääb pedaal põhja ja üles ei tule. Õhutusnippel lahti ja ootan kuni õli hakkab tulema või kuidas sellega toimima peaks? Või siis nagu piduritega, et vahepeal tõstan käega pedaali ja teine Vello keerab niplit?
Re: Terrano sidur
Proovisin nii ühte kui teistpidi aga ei midagi. Õli on paagis olemas.
Re: Terrano sidur
Sellega on nüüd pea aegu korras, keerasin õlipaagist edasi kõik niplid lahti ja kui käpani jõudsin, hakkas õli tulema ja pedaal tuleb üles. Aga nüüd on järgmine mure, käik ei tule välja ja see ilmselt enam õhutamise teema pole
Re: Terrano sidur
Kang käis ka maas jah. Praegu on sees neljas käik. Aga mis seal valesti olla võib?
Lisaks öeldi, et osadel vanematel autodel lahutab sidur ka ära kui järsult pidurdada vms. See terrano nii vana ilmselt pole. Proovin veel õhutada ja äkki muutub midagi.
Re: Terrano sidur
Muud varianti siis pole kui kast uuesti maha?
Re: Terrano sidur
Eks ta ikka käib, praegu pole seda küljes ka
kasti maha võtta ja tagasi panna ei ole kuigi keeruline aga seda ma näiteks ei tea, et kuidas ma käigukangi august asja korda peaks saama
Re: Terrano sidur
Pilti näeb siit
https://postimg.cc/YvZ7046D
Re: Terrano sidur
Võta suvaline autoehitus käsitlev raamat ja vaata käiguvahetusmehhanismi pilti. Ning nüüd oma pilti. Ning seejärel mõtle käigukangi liikumisskeemile.
Jaanil on õigus - sees on kas 3. või 4. käik. Lükka võll mingi sobiva asjaga umbes keskele ja peaks tööle hakkama. Liigutamiseks võib olla vajalik kardaanvõllist või mootori otsast hammasrattaid keerata, kui hambatipud muidu kokku jooksevad. Arvesta, et käigukangil on umbes kümnekordne võimendus.
Kas sel autol ei anna kangi otse pesasse panna? Jääb midagi toas ette?
Kui võll ei liigu mõistliku vägivallaga, siis on keegi teinud mingi jama kastis oleva hoovastikuga ja tuleb seda lahkama asuda.
Re: Terrano sidur
Kangi saab otse pesasse panna küll aga välja käiku võtta ei õnnestunud. Enne siduriketta vahetust toimis asi korralikult ja kuna ma ei pannud tervet asja koos tagasi vaid kõigepealt sidurikoda, käigukast ja vahekast omakorda otsa siis tõenäoliselt jätsin ise midagi tähelepanuta. Eks ma õhtul proovin kardaanivõllist keerata. Praegu on enamus asjad juba koos, vaja vaid esimene kardaan külge panna ja torsioonivarda otsa mutrid ning olekski sõiduks valmis olnud.v6sa kirjutas: ↑K Sept 08, 2021 9:06 amVõta suvaline autoehitus käsitlev raamat ja vaata käiguvahetusmehhanismi pilti. Ning nüüd oma pilti. Ning seejärel mõtle käigukangi liikumisskeemile.
Aga muidu jah, pilt on õigetpidi
Re: Terrano sidur
Vahepeal natuke sain vaadata, varem ei liikunud kang üheski suunas, nüüd liigub natuke aga mitte piisavalt, et käik välja/sisse saada. Tuleb vist kast ikkagi uuesti maha võtta
Re: Terrano sidur
Täna sai siis jälle autoall veedetud nii mõnigi tund. Kast külge ja maha, külge ja maha ja lõpuks sain aru miks käigud sisse/välja ei läinud/tulnud. Probleemiks jäi ikkagi see, et esimene käik ei lähe sisse ja teise käigu asendis saab kangi täiesti vabalt liigutada. Selle eest 3,4,5 ja R lähevad sisse ja tulevad välja. Kuna ma neid õigeid asjade nimetusi ei tea siis ei hakka vist kirja panema miks köigud alguses jamasid.
Re: Terrano sidur
Selle teema võib lukku panna, masin liigub.
