cobra PMR lällarid, akud, laadimine?
tanel
Postitus Postitas tanel »
Ühesõnaga, put me in da IC, aga... selgitage nüüd lollile?
Cobra MT750 lällarid (täiskomplekt, akud ja stoika ja laadija kaasas). Kasutusel peamiselt lapsevahina kodus. Ühel akud enam üldse ei pidanud (pea algusest saati oli üks komplekt nirum, noh, mida tasuta jagatavatest juustudest ikka oodata). Poodi ja uued akud. Sisse, laadima. Vaikus. Stoikal tuled ei põle, laadimist ei toimu.
Vana komplekt oli mingid suva nimega 600 mAh-ised NiMH pulgad, uued on Sony 1000 mAh-ised NiMH pulgad. (Meelega ostsin kangemad, et peab paremini vms.)
Hunnik vandenõuteooriaid, et liiga täis vms (ei päde, tühje akusid ka ei lae, kontrollisime), siis et laadimisvool suurema mahtuvusega pulkadel liiga suur ja siis paneb ketsid paberisse ise (ei päde vist ka, ei laeta ka üksikult, talupojamõistus ütleb, et kaks 600-mahhist komplekti peaks ühest 1000-mahhisest rohkem voolu tahtma..?)
Pistan eelmised pulgad sisse tagasi, stoikasse, laeb.
Otsisin uutele akudele mingi suva laadija, mis nii AA kui AAA pulkasid sööb, plaksust laeb.
WTF?
Mul ei ole hetkel just kõige intelligentsem tunne... :8ball:
tegime pulli, aitab
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
Mul 550- tega täpselt sama lugu.Keegi ei oska seda fenomeni seletada :shock:
tt
Postitus Postitas tt »
kaasatulnud akudel on miinus otsal ca 5mm haljast ehk kontaktpinda ning ühe aku jaoks on kabulas lisaklemm. kui uuel akul seda haljast osa - poolel pole siis ühendust ei saa ja laadimistuluke ei sütti.
Peep
Postitus Postitas Peep »
Kuna mul Cobrat pole, siis kindlalt ei oska öelda.
Kas ta vanade akudega laeb tõesti ka ühte akut, tavaliselt laetakse neid akusid mis koos töötavad korraga, et nad oleks igate pidi võrdsed, muidu võib juhtuda, et üks on rohkem laetud kui teine ja seetõttu saab enne tühjaks, pikema aja jooksul riknevad ka erineval ajal.
Kui laadia on aga piisavalt tark, ja laeb akusid eraldi, võib tal tõesti rakenduda liigvoolu kaitse, sest voolud erinevad üsna palju, näiteks aeglasel laadimisel 600mAh akut laetakse 60mA vooluga ca 14h aga 1000mAh akut 100mA see on peaaegu kaks korda rohkem, kiiremate laadijatega(ca5h laadimisaeg) korruta need voolud kahega ja vahe on veel suurem(need mis tunniga laevad, suruvad sinna sisse nii palju kui aku vastu võtab ja mõned akud lähevad üsna kuumaks laadimisel).
Kui liiga lahja laadija, võib juhtuda, et ei lae akusid täis, omal oli selline kogemus, et originaalis olid 850mAh akud ja asenduseks panin1800mAh ja skaala näitab kolme pulga asemel kaks, arvan, et tegemist siis laadia sisemise ajalise piiranguga, st laeb oma väikese vooluga mingi aja ära ja kui aeg täis, siis lõpetab(täis saan nii, et võtan korraks seadme laadijalt ja panen tagasi, siis hakkab uuesti laadima).
Paremad laadijad on juba nii targad, et tunnevad ära aku tüübi(Ni-Cd, NiMH jne.) ja valivad selle järgi siis õiged laadimisreziimid.
tanel
tt kirjutas:kaasatulnud akudel on miinus otsal ca 5mm haljast ehk kontaktpinda ning ühe aku jaoks on kabulas lisaklemm. kui uuel akul seda haljast osa - poolel pole siis ühendust ei saa ja laadimistuluke ei sütti.
Krt! See lisaklemm jäi täiesti kahe silma vahele... :bang: Haljas on ka uute akude põhja all, aga tõesti, uute ja vanade akud erinevus on selles, et vanadel on miinuse ümber ka pulga peal haljast mingi 5 mm jagu, mis täpselt selle ühe lisaklemmini ulatab.
Ilmselt on see mingit sorti kaitse, et "kui seal metalli näha pole, järelikult on tegu tavalise patareiga ja siis mängult ärme lae"...?
On keegi kuulnud, et erinevaid akusid sellise kraega miinusklemmi ääres eristatakse mingil põhjusel? Ei vist?
tegime pulli, aitab
dzinn
Küsimus
Postitus Postitas dzinn »
ei hakanud uut teemat tegema, aga küsiks Cobra laadijate kohta:
mis pidi sellel polaarsus on ?
* e "laadimispulgal" on sees - või +
* on ikka 6V ?
D
EDIT: .. ja vastuseks: pulga sees on +
Defender wanna'be
