terrano siduriketta vahetus
Keegi oskab öelda kust leiaks manuali/pildid kuidas terrano 2 manuaal kast maha võtta? Leidsin ise ühe vene lehe inglisekeelse manuali aga ei suutnud sealt leida kohta kus näidatakse mis eemaldada, et kast kätte saada. Hetkel tahaks maha saada selle nii, et mootor jääb peale
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Re: terrano siduriketta vahetus
Siduriketta eemaldamiseks tuleb kõigepealt eemaldada kardaanid, käigukangid ja käigukast koos jaotuskastiga ning seejärel sidurikorv.martin221 kirjutas: ↑P Mär 28, 2021 11:11 pm Keegi oskab öelda kust leiaks manuali/pildid kuidas terrano 2 manuaal kast maha võtta? Leidsin ise ühe vene lehe inglisekeelse manuali aga ei suutnud sealt leida kohta kus näidatakse mis eemaldada, et kast kätte saada. Hetkel tahaks maha saada selle nii, et mootor jääb peale
Aga see tundub vist sellise küsimuse peale juba väga keeruline
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
Kui juba käigukasti mahasaamaine tekitab küsimusi, siis kuidas plaanid kasti uuesti otsa saada? Vihje: ketta tsentreerimine.
Ära sa märgi, sulle juba tundub valesti. Vihjeks võin öelda, et kardaanid, käigukang ja mõned asjad veel on eemaldatud juba. Mind pigem huvitab just mootoripoolne ots, et kas vaja ka starter jne asjad ka eest võtta et mootoripoolsetele poltidele ligi saadaMaasturid kirjutas: ↑T Mär 30, 2021 7:51 amSiduriketta eemaldamiseks tuleb kõigepealt eemaldada kardaanid, käigukangid ja käigukast koos jaotuskastiga ning seejärel sidurikorv.martin221 kirjutas: ↑P Mär 28, 2021 11:11 pm Keegi oskab öelda kust leiaks manuali/pildid kuidas terrano 2 manuaal kast maha võtta? Leidsin ise ühe vene lehe inglisekeelse manuali aga ei suutnud sealt leida kohta kus näidatakse mis eemaldada, et kast kätte saada. Hetkel tahaks maha saada selle nii, et mootor jääb peale
Raske saab olema Su okkaline tee Püha Tõeni.
Aga meil on vaba maa, palun jätkata!
Kardaanid nah, juhtmestik lahti. Käigukang eest. Starter maha. Kastitala eest ja toestad pukiga ära. Lased kasti veits alla poole ja kangi august saad 2 ülemist kastipolti lahti. Ülejäänud poldid lahti ning kast maha. Dadaa
Team Vürst.
Nende tehaste manuaalidega tuleb ettevastlik olla. Tihti käsivad liiga palju lammutada, et midagi vahetada või kuskile ligi pääsega. Nt t30 x-trailil stabikapukside vahetamiseks tuleb juhendi järgi poolraam alt võtta, aga tegelt saab ilma hakkama. T31 salongiventika/relee juurde pääsemiseks tuleb juhendi järgi armatuur välja võtta, aga tegelikult saab pedaalide eemaldamisega ligi. Veepumba vahetuseks tuleb mootor maha lasta, aga saab padja eemaldamise ja tungiga hakkama.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Kuigi märkus on õige, siis mis on liigset Terrano tehasejuhendis käigukasti eemaldamiseks?
Puhas uudishimu, ei muud.
RaulK jutule lisan, et käigukast koos vahekastiga kaalub üksjagu ja on üsna tagakaaluline. Tasub olla ettevaatlik, kui on varem tehtud tavalisi pisikese kastiga tagaveduseid.
Asi selles ongi, et tehasejuhendit ma ei leidnud ja ma ei tea mida mootoripoolt ära võtta. Põhja alt ja salongist on kõik asjad lahti mis vaja võtta oli. Mootoripoolne ülemine ots aga on ikka kinni sest ma ei leia sealt üles polti/polte mida lahti keerata. Kui starter maha võetud saab siis ehk pilt selgem.v6sa kirjutas: ↑K Mär 31, 2021 9:36 am Kuigi märkus on õige, siis mis on liigset Terrano tehasejuhendis käigukasti eemaldamiseks?
- TiitR
Nõus. Mul ka kogemus X5 (e70), kus tehase manuaal näeb esitulede vahetuseks ette stange ja esitiibade eemaldamist, kuigi saab väikese pusimisega esistange nurk lahti ja logari esimene ots lahti.
- helar
Huvitav on lugeda kuidas vanad penid suunavad aga kutsikas ikka klähvib vastu. Kui kasti maha võttes vigaseks ei jää siis sama põnev saab selle kokku ladumine olema. Täiesti usutavalt on teemaalgataja võimeline edukalt pimedas ruumis aifõuni trükkplaati remontima, lihtsalt on naatuke abi vaja, et jootekolb seina saada.
Mister tarkpea, näita mis veel peale selle on öeldud, et starter tuleks eemaldada. Need asjad mis siiamaani loetletud on (peale starteri) on eemaldatud juba enne postituse tegemist. Sa oled tüüpiline kloun, midagi tarka pole öelda aga kommenteerida on ikka vaja.helar kirjutas: ↑K Mär 31, 2021 6:43 pm Huvitav on lugeda kuidas vanad penid suunavad aga kutsikas ikka klähvib vastu. Kui kasti maha võttes vigaseks ei jää siis sama põnev saab selle kokku ladumine olema. Täiesti usutavalt on teemaalgataja võimeline edukalt pimedas ruumis aifõuni trükkplaati remontima, lihtsalt on naatuke abi vaja, et jootekolb seina saada.
- helar
Ole viisakas ja sulle vastatakse samaga.martin221 kirjutas: ↑K Mär 31, 2021 7:18 pmMister tarkpea, näita mis veel peale selle on öeldud, et starter tuleks eemaldada. Need asjad mis siiamaani loetletud on (peale starteri) on eemaldatud juba enne postituse tegemist. Sa oled tüüpiline kloun, midagi tarka pole öelda aga kommenteerida on ikka vaja.helar kirjutas: ↑K Mär 31, 2021 6:43 pm Huvitav on lugeda kuidas vanad penid suunavad aga kutsikas ikka klähvib vastu. Kui kasti maha võttes vigaseks ei jää siis sama põnev saab selle kokku ladumine olema. Täiesti usutavalt on teemaalgataja võimeline edukalt pimedas ruumis aifõuni trükkplaati remontima, lihtsalt on naatuke abi vaja, et jootekolb seina saada.
