2014 GC Summit elektri probleemid
- alfasierra1
- Off Roader Wannabe
Tere!
Ehk oskab siinne kogukond aidata mure lahendamisel, enne kui viin auto servisesse.
Sissejuhatuseks märgin ära, et jamad hakkasid peale esimeste suuremate külmade saabudes selle aasta alguses, kui mõningad andurid hakkasid clusteri peal vilkuma ja piiksuma.
Mida külmemaks läks, seda tihedamini hakkas tulema veateateid (käigukast, ACC, TPMS, ABS, Airbag jne...). Kuid ükski märk ei jää clusteri peal püsivalt põlema, vaid toimub pidev vilkumine ja piiksumine. Uconnect ei jätnud mällu raadiojaamu, navi seadistusi ja kliimat. Iga kord kui auto käivitasin, pidi ka need üle seadistama.
Aku oli nõrk ja vajas nädalas korra laadimist, sest igapäevased sõidetavad otsad on lühikesed. Korra oli ka juhus, kus pidin paluma naabrimehelt käivitusabi, kuna -20 kraadiga oli aku päris küpse.
Eelmisel nädalal sai auto uue aku. Uconnectiga asjad korras, kuid vilkumine/piiksumine jätkub.
Sai AlfaOBD programmiga välja loetud nüüd ka veakoodid ... mis kõik justkui viitavad CAN BUS halvale ühendusele. Oskab keegi häid nõuandeid/soovitusi jagada? Ette tänades!
Link videole: https://www.youtube.com/watch?v=rhyNSbxqMzs
Error code: U1207
Lost Communication with Terrain Switch Bank Module
Last test completed positively
Error intermittent
Failure warning lamp 'ON': Not requested
Error code: U0121
Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
Error intermittent
Error code: U0102
Lost Communication With Transfer Case Control Module/AWD
Error intermittent
Error code: U0140
No communication with Body Computer
Error intermittent
Error code: U0155
Lost Communication With Cluster/CCN
Error intermittent
Error code: U1207
Error intermittent
Error code: U0121
Error intermittent
Error code: U0102
Error intermittent
Error code: U0140
Error intermittent
Error code: U0155
Error intermittent
Jeep GC SRT 2015
Re: 2014 GC Summit elektri probleemid
Miks mulle esimesena meeenus, ega auto pole kunagi uppuda saanud? Või vaataks ajude / moodulite pistikud üle, eriti miinuse poole.
H.
H.
CAN ajabki auto hulluks, sellel autol tavaliselt adaptiivse kiirusehoidja silm esistanges ja tagastanges blind spot sensorid.
Kodustes tingimustes tõmbaks pistikud neil tagant ära ja vaataks, mis toimub.
TR3 beginner
TR3 beginner
- TiitR
Huvitav, kõik vead on intermittent ehk on esinenud, mitte püsivad? See viitaks küll nagu madalale aku pingele, kuid kuna sul uus aku, siis veits kummaline.
- alfasierra1
ACC ja blindspot pistikute lahti ühendamine eeldab ilmselt stangede eemaldust?
Uppunud auto kindlasti ei ole.
Kaitsmed kõik üle käidud, kõik võimalikud pistikud ja massi ühendused üle käidud. Samuti sai kõrvaliste välja võetud, aku klemmid ära puhastatud jne...
Auto oli soojas ruumis nii umbes 4 tundi.
Peale protseduuride tegemist panin auto käima ja tuled enam ei vilkunud. Nii kui pool tundi oli külma käes sõitnud, hakkasid tulukesed järjest jälle vilkuma.
Jeep GC SRT 2015
Mingi ühendus seal ää ikaldub. Aga otsi seda elektriautos.alfasierra1 kirjutas: ↑L Mär 20, 2021 3:51 pm ...
Auto põhjas, mattide all kondentsi/loiku pole?
võta ACC lahti, selle jaoks pead ainult 2 plastikut eest ära tõmbama, siis saad pistiku lukusteid vajutada mõlemalt küljelt. Kui ei õnnestu nii, saad ka ACC mooduli 3 munakat pesast lahti tõmmata ja mahub stange avast välja. (kui ACC-l on uuemad tüüblid siis ilmselt ei jõua lahti tõmmata)
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
KAWASAKI Z900 2020
- alfasierra1
Tulemus siis selline, et hetkel asi "korras".
Lõpuks viisin siiski auto Top Partsi spetsialistide hoolde.
Seal tehti moodulite tarkvara uuendused, kustutati veakoodid ja tuvastati ACC rike ... ja tundus, et probleemid kadusid. Kuid järgmisel hommikul kui auto käivitasin olid kõik probleemid tagasi ... armatuur vilkus ja piiksus.
Sai edasi surfatud välismaistes foorumites ja jäi silma üks vestlus, kus oli sarnane probleem. Probleem lahenes sellega, et ACC pistik ühendati lahti, võeti aku juhe 10 minutiks maha ja peale seda oli probleem kadunud.
Tegin sama protseduuri läbi ja hetkel ei ole kahe päeva jooksul kordagi ühtegi veateadet ega piiksu teinud
Enne kui ebayst hakkan uut ACC andurit tellima proovin olemasoleva kätte saada ja lahti võtta. Kas seda saab puhastada ja uuesti korda teha ... pole halli aimugi
Jeep GC SRT 2015
- freelander
- Fitting 44"
Neil tüüpviga. Niiskus läheb sisse. Kui osav vend siis kannatab lahti võtta. Pooltel juhtudel saab korda.
Patrol y61, om648, 8hp75x 38"
