Küljekarbi vahetus?
Martel
Küljekarbi vahetus?
Postitus Postitas Martel »
Tere, kuidas olete välja vahetanud oma trollide mädad küljekarbid? Autoks pikk y60 ja karbid ikka üpris mädad, käppadega surus ikka korralikult lössi, kandurid kõik karpide küljest lahti, pmts kere oli lahtiselt raami peal, panna nelikantoru 100x80? Kuidas toestada, et autot ära ei painutaks? Kuna kere põhi on samuti servast mäda siis kas keevitada uus põhi nii paljudest kohtadest kui vôimalik karbi külge? Jagage oma tehtud töid ja andke head nõu.
Martel
viis kolm kaks 6 88 31
poiss
Re: Küljekarbi vahetus?
Postitus Postitas poiss »
Tere.
Trolli küljekarpi saab vahetada välja sama lihtsalt nagu iga teise raamiga maasturi oma. (Kui jäta kõrvale landeoveri oma, kus peab paaritama alu terasega😀).
Kui raam piisavalt tugev, on seda kuuti isegi mõtekas ehk lappida. Sinu auto karpide külge peaks olema tehases paigaldatud enamik kinnitusi, mis kogu kuuti omal kohal kinni hoiavad, seega peaksid need sõlmed korralikult läbi mõtlema. Omast kogemusest tean, et lihtsam on teha nagu originaal kui kasutada igasugu torusi, vinkleid jne. Seda kindlasti tänavalegaalse masina tarvis.
Abimaterjali otsiksin esmalt siit arhiivist. Seejärel juutuubist ning mõned karbivahetuse näited ka HG.Garage feissari galeriis. Kui arvad, et oskaksin aidata, võta ühendust kas siis siin või fb.
Jõudu ja pealehakkamist!
Gl
Eduka karbivahetuse eelduseks on oskus keevitada õhukest plekki kangema materjali külge nii, et see ka kinni jääb. Tasub harjutada enne laua peal.
Kui keevitamine enam muret ei valmista, siis edasine on ju lihtne lõika-kleebi. Nett õpetusi täis.
