Jeep grand cherokee wj 2.7 crd mootori temperatuur.
zurik
Postitus Postitas zurik »
Küsimus teadjamatele, autoks Jeep grand cherokee wj 2.7 crd 2004 a. Mis oleks sellisel autol õige termostaadi avanemis temperatuur ? Mul üks auto mis hoiab ennast ilmastikust sõltumata umbes 85 kraadi juures ja teine auto sama mootoriga hoiab 70 kraadi juures. Need temperatuurid hoiavad ennast ka siis nii kui väljas on -15 või +20. Vead suurt käru või töristad linnas.
Re: Jeep grand cherokee wj 2.7 crd mootori temperatuur.
See seitsmekümne juures hoidev ei sulgu korralikult. Või on sel olemas lisajahutusring (põhjamaade autodel võib olla, sõltub aastast) ja selle termar on lahti.
Midagi säärast on MB maailmas ja pada on neil sama:
https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=21213&
Samal teemal Põhja-Tallinna murrakus:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... highlight=
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Tegelt on ju nii, et lõuna poolt ehk siis euroopast tulnud autodel ongi säändsed termarid peal, mis meile ei sobi.
Müüakse erineva tempiga neid, tuleb sobivam osta ja ära vahetada.
XC 70
puhvel kirjutas: ↑K Jaan 27, 2021 1:11 pm Tegelt on ju nii, et lõuna poolt ehk siis euroopast tulnud autodel ongi säändsed termarid peal, mis meile ei sobi.
Ja mis temperatuuriga termostaati teemaalgatajale soovitad? 85 kraadist?
linnuke
Postitus Postitas linnuke »
Vahetasin oma aparaadil mõned aastad tagasi termostaadi nn.kangema vastu.Põhjus oli küll selles ,et vana oli nässus,kell näitas 120 jne ja käiguvahetus hakkas jukerdama.Motonetist sain uue ,Aga koos nn.kosuga ( ca 30 ._ raha )Vahetamine lihtne .Uut tihendit kaasas ei olnud.
erkil
Postitus Postitas erkil »
Meie kaubandusvõrgust ainult 87°C juures avanevat termostaati saabki osta 2,7 CRD-le. Kui nüüd tahta, siis saab nt W210-lt pärineva ja 92°-se ka sobima panna, aga selleks peab ühe ava korgiga sulgema või siis sisu ümber tõstma. W211 pealt sobivust ei tea, pole proovinud.
Variant muidugi ka see, et termostaadi küljes olev temperatuuriandur on väsinud - juhtub ka seda.
zurik
Mu küsimus / mure pigem selles suunas, et kui ma panen 87 kraadise termostaadi siis kas see võib pikas perspektiivis mootorile kahjulikuks osutuda?
Zurik
Mis mõttes kahjulikuks?
puhvel
Vanasti õeldi, et sisepõlemismootori normaalne tep on 90 kraadi, ei usu , et miskit muutunud on
XC 70
Jajah, ega meil on ju samad mootorid, nagu vanasti. Vesi sees ja pruntis kinnas radikakorgiks. :roll:
Need pajad käivad päris rõõmsalt 100 peal. Ma ei tea, kustmaalt hakkaba Jeepi "punane", aga mersudel on samal pajal 110 veel OK.
Sisepõlemismootor töötab seda parema kasuteguriga, mida kõrgem on temperatuur. Paraku ei kannata paljud materjalid rohkemat lihtsalt välja.
zurik
Ok uurin natuke selle lisajahutusringi kohta kuna autol on webasto peal. Eks siis viskan tulevikus selle 87 kraadise termostaadi sisse ja vaatame kas auto läheb soojemaks.
Äitähh ja sügav kummardus kõigile kaasamõtlejatele.
Zurik
Weba aitab kiiremini jahutusvedelikku soojendada ja lükkab end välja seal 70C juures vms. Mootoriõli temp on sul seal niikui nii mingi 110...120C ja mida halba ta mootorile teeb, kui mõned kraadid rohkem hoiab vedeliku jahutussärgis, enne kui suure ringi avab?
vreps
Postitus Postitas vreps »
Kahjuks pole ma nii vana, et mäletada aega kus mingi vana kinnas käis radikakorgi asemele. Isegi mu elu esimene auto mis oli M2140 viskas sellise pulli peale jahutusvedeliku ilusa kaarega minema.
Aga asjast ka, selle 2,7 mootori norm temp. on 90. 92 kraadist termostaati ei soovitata kasutada lõunaosariikides, meie kliimas sellega probleemi pole ja kui juhtub normaalne talv olema on see isegi parem.
100 või 110 sellisele pikale viiesilindrilisele plokikaanele on ilmne liialdus ja pärast ei pea olema selgeltnägija, et selgitada mõnele õnnetukesele põhjust, miks tema auto plokikaanes on mõrad. Ja see teadmine põhineb kogemustel, mitte teoorial.
vreps kirjutas: ↑L Jaan 30, 2021 2:47 pm ....
Huvitav info.
Paneme kõrva taha, et jeepide ridaviis on selle koha pealt õrnem, kui mersude oma. Mis on ka mõistetav, kuivõrd see on sügavamal tulemüüri all.
zurik
Tegelikult kui natuke möödunud aegu meenutada, siis minu ühel autol oli umbes mootori temp 100 kraadi kui ma ta sain.Vana omanik rääkis, et peabki nii olema ja tema on kasutanud autot pikalt nii. Ei pidanud seda normaalseks ja tegelesin jahutus süsteemi pesu ja korrastamisega. Sain tembi umbes 85 kraadi kanti. Muidugi tuli igat sorti kakat nii radiaatorist kui voolikutest. Pärast kui autot aktiivsemalt kasutama hakkasin hakkas tulema järjest probleeme, veepump andis otsad,õli jahuti andis saba ja ükskõik mida mootori küljes ei puutunud siis kõik tihendid olid kõvad ja rabedad.
Nii et, järeldus mida mina arvan, 85-87 kraadi on nendele mootoritele hea küll,seda enam et olen nüüd natuke kaubanduses tuhninud ja ei suuda leida Jeebile 70 kraadist termostaati. Järelikult teisel autol peab olema termostaat irvakil,kuna praeguste ilmadega on salongis vilu ja viimastel päevadel on mootori temp isegi suts alla 70 kraadi.
Loodan, et sellest on kasu ka tulevastele põlvedele.
Kummardus kaasamõtlejatele ja kui uue termostaadi külge viskan, siis annan tead mis huvitavat leidsin :D :D
Zurik
