Y61 3.0 õhk kütusesüsteemis
RaulK
Postitus Postitas RaulK »
Probleem selline, et ca pärast 8h seismist masin käivitub, lötutab u 6 sekundit ja siis kõik. Käisipumbaga tampides filter tühi. Veits sama pumbaga võimelda ( soovitavalt 2 kesi kui üks annab samal ajal starterit) saab kuidagi käima. Veider see, et probleem aint siis kui jätta auto seisma siledal või nina üles poole. Seistes esiots all pool probleemi käivitusel pole. Kui käima läheb sõidab ilusti. Kütusetorustik kuiv. Ülevoolu seibid vahetatud. Tagasivool pumpa ära kaotatud. Vahet pole kas paagis 10l või 60l, probleem sama. Õlis diislit pole.
Team Vürst.
Martel
Re: Y61 3.0 õhk kütusesüsteemis
Postitus Postitas Martel »
Oli sarnane probleem, mul tōmbas kütusepaagi voolikust õhku vahele, nimelt paagi küljest oli vooliku katski väntsutanud.
Martel
viis kolm kaks 6 88 31
RaulK
Vollad kõik vahetatud. Paagist tulevad toru ühenduskohad ka visuaalselt kuivad. Eks kui vaba aega ja viitsimist tekib tuleb vist paak maha võtta korra.
Team Vürst.
gunts1
Postitus Postitas gunts1 »
Mul oli kunagi Opel Zafiraga sama anomaalia. Algas asi sellega, et oli korraks vaja harrastada kiiremat sõitu(130+) ja juba paari tunni pärast käivitus kuidagi pikalt. Järgmisel hommikul enam ei käivitunudki, sellest sain aru, et küte maas. Vedasime nööriga ja mingi 100m pärast ikka keris lõpuks kütte üles ja käivitus. Sai mitme targa poolt kontrollitud kuni pumbani kõik asjad ära ja filtergi vahetatud, tulemus 0, lekked 0, aga iga kord kui masin seisis üle 6 tunni, siis hiljem sai käima vaid vedades. 3 kuud mässasin ära ja lõpuks proovisin taas sama asja, millest häda alguse sai. Pikematel sirgetel surusin masinal pedaali põhja ja lasin lihtsalt minna. Järgmisel hommikul käivitus masin probleemideta. Ise arvan, et mingi prügi ehk pääses pumpa ja jäi ehk mõne klapi vahele kinni, mis ei sulgunud korralikult ja võib olla lasi sedakaudu kütte tagasi, mine võta kinni.
draiwer1
Postitus Postitas draiwer1 »
Kas teema algataja sai lõpuks probleemile lahenduse? Ise maadlen hetkel sama jamaga.
Mine “Nissan / Renault”
