jeepi grand cherokee 4.7 vahekast paugub
Metsakutsu
Nii väike mure hetkel, Jeep gc WJ 4.7 sai vahetatud vahekastikett ära. Kõik uued õlid, simmerid jne edasi sai pandud.
Täna sai käidud ülevaatusel ning rullikute pealt maha sõites vahekastikett paugub.
Sai uuesti töökotta minna ning lasin testida ja probleemi pole/ ei leitud.
Oskab keegi öelda, kus selline anomaalia tuleb?
Viimati muutis Metsakutsu, N Nov 26, 2020 12:25 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: Vahekastikett paugub Jeepil
Kas koos ketiga sai vahetatud ka hammasrattad, mille peal kett jookseb?
Metsakutsu
Ainult keti vahetus ei aita. Esialgu on parem, aga ajutiselt.
Nii paraku on. Seda enam, et eelmine kett ja ketirattad kulusid üheskoos. Nüüd uus kett enam täpselt ei hambu ja hirošima saabub kiiremini.
Metsakutsu
Keegi oskab siis soovitada, mis firma hammasrattaid ja vahekasti ketti võtta? B-varuosa ei pidanud just kõige mõistlikum otsus olema ning teine asi on see, et kumb mõistlikum tuleb kas võtta korralik vahekast või jupid?
Mõistlikum on otsida korras vahekast nende vähesteseast mis ültse liikvel on kui on või laduda mõne muu samapõlvkonna kasti sisemus ringi ntx 2,7/3,1
Oma 6a kogemusejuures nende autodega pole veel kuulnud ,et hammakaid ültse saada on. Kette on küll saada aga selle vahetusest pole eriti kasu.
Loll jutt. Ma kunagi vahetasin keti koos hammakatega ära.Mopari omad. Vanad võin sulle maha ärida.car-parts kirjutas: ↑R Nov 20, 2020 4:50 pm Mõistlikum on otsida korras vahekast nende vähesteseast mis ültse liikvel on kui on või laduda mõne muu samapõlvkonna kasti sisemus ringi ntx 2,7/3,1
ibra ütle siis kust neid hammakaid ka saab kui juba sõna võtsid
Metsakutsu
Re: jeepi grand cherokee 4.7 vahekast paugub
Kuidas see vahetus siis lõplikult mõistlik oleks? Kas otsida uus ja korralik vahekast või siis seest uuesti kett vahetada ja hammasrattad?
Oma autole, mida plaanis pidada pikalt, ikka uus kett ja uued rattad. Korra teed ja järgmine kord teevad järeltulijad. Kui just xkümmend tuhat aastas ei sõida.
Suvalisele müügiplaanis olevale kärakale hetkel toimiv vahekast alla ja edasi.
