HZJ 78 e. Bushtaxi 4x4 camperiks
Kevadel, pika otsimise järel, õnnestus soetada Eestis vähelevinud auto- HZJ78. Eesmärk ehitada ümber korralikuks 4x4 matkaautoks.
Peale suviseid testisõite saabus lõpuks pidulik moment kus tagasiteed enam ei ole. Ajalise eesmärgi seaks esialgu 1 aasta, ehk siis prooviks jõuluks 2021 saada niikaugele et võib minna kuhu iganes.
Kuna doonor sai valitud selline millel tehniline osa on juba tehtud ja heas korras siis teema puudutab esialgu ainult kere ümberehitust ja sisustust. Alusvanker, ülekanded ja mootor jääb see mis on.
Nagu eelpool mainitud, aega olen võtnud aasta, nii et kiireid arenguid ei tasu oodata. Põhjalikku projektipäevikut vast ka mitte aga aeg-ajalt väikse ülevaate asjade käigust julgen lubada.
Hetkel siis seis selline:
- helar
Re: HZJ 78 e. Bushtaxi 4x4 camperiks
Uskumatult palju kaalub. Paistab, et oe tehase paakidega-mõlemad kaalul täis?
Mõlemad paagid kaalul tühjad aga pamprid lisavad vast küll ca 100kg juurde. Taga kuudis ca 30kg vineeri ka (põhi ja seinte polstrite asemel). Samas, passis oleva tühimassini (2100kg) pole küll lootust jõuda isegi siis kui kõik mahlad välja aurutada. Ja originaalis peaks taga veel 8 inimese jaoks klapptoolid ka olema, neid mul ei ole. Nii et ei teagi kas kaal valetab või mis ...
Vanem vend BJ45 kaalub istmete (6kohta), täispaagi, tööriistade jms-ga 2100, seega jääb oletada, et rauahuntide kaal valetab (kliendi kasuks!) või on meite 45 niipalju roostetanud.
Mitte roostetanud, vaid looduslik kaalulangetus
See kaal on ilmselt õige. Kui metalli juurde toppida, siis 2500kg tuleb kergelt ära. Ka mu rahvamaja on rauast stange ja vintsiga tühja paagiga 2500kg kaalul.Ats30 kirjutas: ↑N Nov 05, 2020 7:29 pm Mõlemad paagid kaalul tühjad aga pamprid lisavad vast küll ca 100kg juurde. Taga kuudis ca 30kg vineeri ka (põhi ja seinte polstrite asemel). Samas, passis oleva tühimassini (2100kg) pole küll lootust jõuda isegi siis kui kõik mahlad välja aurutada. Ja originaalis peaks taga veel 8 inimese jaoks klapptoolid ka olema, neid mul ei ole. Nii et ei teagi kas kaal valetab või mis ...
Tegelikult mu kommentaar on lihtsalt teema jälgimiseks.
Mis siis plaanis on?!
Pikalt on olnud soov omada mõistliku maastikuvõimekusega matkaautot, millega sobiks reisida... pmst igal pool. Peaks olema piisavalt väike et sõita B-kat masinatele lubatud teedel. Peaks olema vastupidav ja lihtne. Sees peaks saama magada ja kohvi keeta. Ja loomulikult peab projekt mahtuma merekonteinerisse.
Mingil hetkel, peale lõputuid tunde internetis kolamist sai selgeks et just HZJ78 on selle projekti jaoks sobilik baasauto. Läks veel ca 1,5 aastat et leida sobivas konditsioonis sõiduk.
Turul on üksjagu väiketootjaid, kes muuhulgas peaaegu selliseid campereid tellimuse peale teevad, aga igaühel neist on midagi, mis ei sobi. Sellist, mis sobiks just minu nägemusega, ei olegi näinud. Seetõttu siis otsus ise suur töö ette võtta.
Lisan ka mõned esmased joonistused ja päriselust näidised, milline peaks tulemus väljast poolt hakkama olema.
Selles vides poisid ajavad igasugust loba mis osaliselt on ja täisjama aga vaadake ainult auto välimust. See on kuju poolest üsna selline nagu peab:
https://www.youtube.com/watch?v=kX_7IkCwWzU
Siin minu enda esmased joonised: Ja veel üks üsna õige väljanägemisega näidis: Sellises suunas liigume.
Viimati muutis Ats30, L Nov 07, 2020 7:05 pm, muudetud 1 kord kokku.
- helar
Sinu joonis läheb raamiga vastuollu.
maksipoiss
Kas sellise versiooni tarbeks ei oleks ükskõik milline kastikas parem doonor olnud?
Miks kastikas parem on?
Su näidispildil on esisild ka keerdvedrude pealt lehtvedrude peale ümber tehtud. Ilmselt asja pärast.
maksipoiss
Nii nunnu ja romantiline avaldusmaksipoiss kirjutas: ↑P Nov 08, 2020 8:59 amTõstad kasti maha ja uue kuudi asemele. Ja ei pea siinkandis haruldast , heas seisukorras masinat ära hakkima.
- Kuna juhikabiin peab saama tagumise osaga kokku ehitatud siis tuleks ka HZJ 79-l tagumine sein lahti lõigata
- Mulle tundub et HZJ 79 oleks eestis veel haruldasem kui 78
. Neid ei ole mitte ühtegi siin silma hakanud
- See heas seisukorras haruldus on siinkandis ainult ühel konkreetsel põhjusel
- HZJ79-l, ehk siis kastikal, on telgede vahe ca 25cm lühem. See on ka tegelik põhjus miks sai soetatud 78.
Ma pakun et sa said valesti aru, kastika pakkujal ei olnud vist mõttes see, et haruldase (ja tõenäoliselt hinnalise) camperi moodi asja asemel võtta baasiks veel haruldasem kastikas, vaid pigem see et võtta aluseks mõni kastikas mis meil siin levinum oleks. Kui üheks tingimuseks on see et auto oleks LC siis miks mitte mõnest "tavalisest" ehitada?Ats30 kirjutas: ↑P Nov 08, 2020 9:47 amNii nunnu ja romantiline avaldusmaksipoiss kirjutas: ↑P Nov 08, 2020 8:59 amTõstad kasti maha ja uue kuudi asemele. Ja ei pea siinkandis haruldast , heas seisukorras masinat ära hakkima.. Aga...
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
