Frontera B tõste ja suuremate rehvide sobitamine
JannoPa
Postitus Postitas JannoPa »
Lapatud siis mitmeid teemasid läbi, aga sooviks ikkagi häid nõuandeid kas ja kuidas tõstet teha. Eesmärgiks oleks masina läbivust parandada ning suurema rehvi jaoks ruumi teha.
Töökoda, kus käin, soovitas, et eest saab torsioonvedrudest tõsta (asendit vahetada vms) ning taha laseks vedru alla puksid treida, tõste tuleks siis 2 tolli.
Tekkinud küsimused:
1. Kas tõstmisega kaasneb ka probleeme (ok, juhitavus tõenäiliselt halveneb, see selleks), aga kas miski hakkab kiiremini kuluma (pooltegede otsad näiteks)? Kas peab vahetama ka esimsed ja/või tagumised amordid pikemate vastu või neil käiku jagub?
2. Mis veljed ja rehvid saaksin siis pärast tõstmist alla panna? Kas näiteks 31x10,5 hakkab pärast tõstmist normaalselt ringi käima või peab ka velgesid väljapoole nihutama, et esiratas ei läheks pöörates rattakoopa sisemisse seina (näiteks paigaldama teised veljed, mis istuvad koopast veidi väljas [ehk originaalist suurem offset]?)
3. Kas originaalvelgedele (7x16, ET 38) saaks paigaldada suuremad 16-tollised rehvid, mis oleks analoogse mõõduga 31x10,5 R15 (näiteks 265/70 R16) või tekib probleem taaskord "offsetiga" ja peaks ikkagi teised veljed hankima?
4. Kui 2 tolli tõstet tekitab probleemi ja nõuab näiteks amortide või pooltelgede osas kompromisse siis kas on mingi piir, milleni oleks tõste väiksemate probleemidega (näiteks 1,5 tolli ehk ca 4cm)?
Tänud ette hea info eest!
Re: Frontera B tõste ja suuremate rehvide sobitamine
JannoPa kirjutas: ↑K Okt 14, 2020 11:19 am ... (näiteks paigaldama teised veljed, mis istuvad koopast veidi väljas [ehk originaalist suurem offset]?)
Vastupidi ikka...väiksemat offsetti vaja.
P.S Mul pmst tutikad (ca. 300km sõitnud) AT rehvid jäävad vist üle, kui huvi 265/70R16, Tartus.
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
265/70/16 käib nibin nabin ilma tõsteta ka koopas ringi. Eest dorsooni võiks natuke peale keerata aga ei midagi hullu. Frontera b.
Terv.
RAMBO
ITst MITTE MIDAGI.
siim76
Postitus Postitas siim76 »
Võid ka esimese diffri kinnitused allapoole tuua et veovõllide nurk sirgemalt jääks ja liialt lõhkuma ei hakka. Kunagi sai ühele Fronterale tehtud.
https://forum.planetisuzoo.com/viewtopic.php?t=43198
In Mud We Believe
Jeep WJ CRD : Patrol Y61 GU4
JannoPa
RAMBO kirjutas: ↑L Okt 17, 2020 8:32 am 265/70/16 käib nibin nabin ilma tõsteta ka koopas ringi. Eest dorsooni võiks natuke peale keerata aga ei midagi hullu. Frontera b.
Terv.
RAMBO
Originaal velgedel? Offset siis ka sama nagu tehaseseades? Kuhugi vastu ei käi?
RAMBO
JannoPa kirjutas: ↑E Okt 19, 2020 11:23 am
Terv.
RAMBO
Esimesed, maastikul välja pöörates õige pisut käivad aga selle vea peaks dorsooni peale keeramisega lahendama. Tänaval probleemi pole. Olgu veel öeldud, et all on H/T mitte M/T.
Terv.
RAMBO
ITst MITTE MIDAGI.
JannoPa
RAMBO kirjutas: ↑T Okt 20, 2020 6:35 pm
Terv.
RAMBO
Terv.
RAMBO
Aga veljed on ikkagi originaalid ehk pole väljapoole nihutatud offsetiga (tehase andmete järgi 7Jx16 ET38)?
RAMBO
JannoPa kirjutas: ↑K Okt 21, 2020 11:37 am
Terv.
RAMBO
Kuue kodaraga originaal Frontera b valukad.
Terv.
RAMBO
ITst MITTE MIDAGI.
